Radbolzen Größe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11134
Geschrieben von sternic200cdi am 02.10.2016, 15:05 Uhr:
Moin, Moin!!
Ich habe mir gestern von privat Winterreifen auf Stahlfelge mir org. MB
Radkappen gekauft. Leider fehlen die Radbolzen.
Die Felgen haben folgende Bezeichnung.
6 1/2j x 15 H2 ET37
MB 2104000202
Meine Frage: Welche Größe müssen die Radbolzen haben?
Geschrieben von stromer0815 am 03.10.2016, 14:07 Uhr:
Hallo sternic200cdi,
hier kommt es darauf an welches Fahrzeug du hast. Du solltest zuerst mal nachschauen ob M 14 oder 15 Radschrauben in den Felgen vorhanden sind. Du hast ja schliesslich jetzt schon Felgen drauf. Also einfach an den jetzigen Felgen eine Schraube raudrehen und den Durchmesser nachmessen. Die Stahlschrauben bekommst du dann bei jedem Reifenhändler oder auch Original.
WICHTIG die Schrauben dürfen keinesfalls zu Lang sein, da ansonsten die Befestigungsfedern der Handbremse beschädigt werden und diese dann ausfällt.
Die Stahlschrauben sind auch kein Kostenfaktor.
Schau dir mal den nachfolgenden Link an, dort kannst du auch noch vieles Erfahren
Reifenkombinationen
Gruss Stromer :top:
Geschrieben von Franzosenflüsterer am 04.10.2016, 19:28 Uhr:
Oh, ja. Da habe ich mich auch fürchterlich mit genervt. Da meine jetzt montierten, sehr scharf aussehenden ( :D ) schwarzen 17 Zoll Benzfelgen eben ET47 haben mussten auch längere Radschrauben her, und Distanzscheiben. Die, die dazu kamen, waren zu kurz, drei Gänge, das reicht nicht. Die längeren gingen wunderbar, dann beim rausfahren ... bratz bratz bratz , scheuerten die Bolzen ganz knapp an den Federn. Alle Schrauben wieder raus und 1,5mm kürzen. Das ist nichts für einen Freitagabend, jedenfalls nicht, wenn man vorher noch gute Laune hatte! =)
Bestes Gelingen :top:
Geschrieben von sternic200cdi am 05.10.2016, 18:21 Uhr:
Moin, Moin,
vielen Dank für die bisherigen Antworten. :)
Evtl. nerve ich jetzt. Habe mir Radbolzen, Radschrauben, Radmuttern etc. angeschaut. Preisspanne von € 0,85 bis € 5,00.... pro Schraube!!
Die Winterfelge ist zugelassen. Original MB.
Reifen sind drauf mit 195/65/R15 .
Gleiches Maß wie meine Sommerreifen auf Alu-Felge.
Da muss es doch in den Radbolzen unterschiedliche Masse geben????
Zum Verständnis anbei zwei Bilder. Sommerreifen jetzt und die Winterfelge die jetzt drauf kommen soll.
Ich bin da Laie und Sparfuchs :D
Vielen lieben Dank! ;)
Liebe Grüße aus Seevetal!!!
reifen3.pdf - 743.8 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1456
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.10.2016, 20:42 Uhr:
Hallo Sterni,
als Sparfuchs hast du dich schon geoutet, als du geschrieben hast, dass du WR auf Stahlfelgen gekauft hast.... ;) =) =)
Auf jeden Fall ist die Rad/Reifenkombination für den W203 zugelassen, solange du nicht die SA-Codes 949 für MB Sportpaket bzw. 950 für AMG Sportpaket hast.
Und klar ist auch, dass die Radbolzen von Alufelgen zu Stahlfelgen unterschiedliche Größen d.h. Längen haben, sind doch die Alufelgen dicker als die Stahlfelgen.
Bei Standard-Alufelgen bzw. Standard-Stahlfelgen gilt:
1. der W203 hat M12x1,5
2. Original MB-Felgen brauchen Kugelbundschrauben
(Zubehörfelgen brauchen Kegelbundschrauben)
3. Kugelbundschrauben für MB-Stahlscheibenrad M12x1,5x21mm
4. Kugelbundschrauben für MB-Standard-Aluscheibenrad M12x1,5x40mm
5. Für die Alufelgen der Sportpakete braucht man noch längere Schrauben
Diese hier könnten passen: Klick mich
Die Differenz von 1mm dürfte wohl nichts ausmachen.....
Geschrieben von sternic200cdi am 06.10.2016, 20:59 Uhr:
Hallo Jürgen,
super Informationen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe die Bolzen gleich geordert.
Vielen, vielen Dank!! :top:
GLG aus Seevetal!! :)
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 06.10.2016, 23:11 Uhr:
Beim Umstecken kannst du zur Sicherheit mal messen, wieviel mm die Schrauben auf der Rückseite der Alufelge rausstehen und dann mit den neuen Schrauben und Stahlfelge vergleichen...
Also so:
Klick mich
Die neuen Schrauben sollten gleich weit bzw. minimal kürzer auf der Rückseite der Stahlfelge herausragen.
Geschrieben von sternic200cdi am 07.10.2016, 20:35 Uhr:
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine anschauliche und mir verständliche Nachricht.
Ich werde darauf achten und schauen.
Melde mich zu dem Thema etwas später wenn ich den Wechsel vollziehe.
Die Bolzen, Schrauben, Muttern sind unterwegs. :)
Grüße aus Hittfeld in der schönsten Gemeinde Deutschlands... ;)
Wir schaffen das!!! :rolleyes:
