      Zwei Antennen im Auto? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11135
Geschrieben von djslimer am 03.10.2016, 00:41 Uhr:
ich pimpe gerade die Hifi Funktionen in meinem Auto.
Dazu gehört ein Fernost Autoradio Import, speziell abgestimmt auf mein Auto.
Beim Ausbau des alten Command und einbau des neuen sind mir mehrere Kabel aufgefallen, die ich nicht an das neue Radio anschließen kann.
Bei der Recherche, um welche Kabel es sich dabei jeweils handelt sind mir die foglenden Teilenummern aufgefallen:
2035407105 und 2035407705.
Beides sind Antennenkabel, eines hat einen "klassischen runden" DIN Antenneanschluss, der andere ist eckig und heißt wohl FAKRA. Allerdings ist der FAKRA den ich hier habe innen nicht rund, sondern eckig.
Beide waren am Command angeschlossen. Mein neues Radio funktioniert auch mit dem DIN alleine, den FAKRA habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert, weil ich der Meinung war, es gibt dafür keinen Anschluss. Werde das morgen aber nochmal prüfen.
Nun die Frage, kann mir jemand erklären, was der Unterschied zwischen beiden Steckern ist? Bitte auch den funktionalen Unterschied, wenn ihr es wisst. Danke :)
Geschrieben von Underground1 am 03.10.2016, 09:27 Uhr:
Hi.
Der graue eckige ist das GPS Kabel für die Navigation.
