hintere Türen bleiben verschlossen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11155
Geschrieben von MLandi am 15.10.2016, 19:56 Uhr:
Nachdem bei den hinteren Türen am ML 270 cdi die Kindersicherung eingeschaltet wurde, lassen diese sich weder von aussen noch von innen öffnen?
Wie komme ich an die Verriegelungsmechsnik ohne die Türe zu demonlieren?
Geschrieben von Reiner am 20.10.2016, 08:45 Uhr:
Da wirst du um den Ausbau der Türverkleidung nicht umhin kommen und wenn du nichts beschädigen möchtest dann muss vorher die Fondbank raus. Unter der Fondbank befinden sich Plastikabdeckungen die etwas unüblich gesteckt sind. Hier brechen gern im Alter die Rastnasen ab und die Teile klappern dann beim fahren.
Geschrieben von MLandi am 20.10.2016, 14:25 Uhr:
Danke für diesen Tipp, habe das Problem auch schon so lösen können.
An der Türmechanik waren die Federn nach der Lackierung nicht eingehä#ngt. :aha: :aha:
