Türgummi Ausgerissen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11163
Geschrieben von loker_ am 17.10.2016, 18:33 Uhr:
Hallo Liebe Mb\'ler,
Mein Türgummi fahrerseite hinten ist ausgerissen bzw. Die Plastik zapfen abgerissen & beschädigt langsam den Lack da er immer wieder eingeklemmt wird
Weiß jemand wo man da Ersatz her bekommt ?
Der einbau sollte nicht schwer sein, nur meine einzige vernünftige Seite für Ersatzteile ist Klick
Habe es auch schon auf Ebay Probiert.
Wird mir wohl nix anderes Übrig bleiben als zu meiner MB Niederlassung zu gehen. Es sei denn jemand von euch weis etwas.
Hier noch ein paar Bilder
Text ohne Gewähr auf Grammatikalische Korrektheit
danke an alle
liebe grüsse
SAM :smokin: :D
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.10.2016, 22:17 Uhr:
Hallo Sam,
lt. EPC hat der ABDICHTRAHMEN LINKS die Teilenummer A2037300178. Siehe pos. 140:
Klick mich
Aber aufpassen: Die Dichtungen vom T-Model (Kombi) passen nicht!
Allerdings bin ich mir momentan nicht sicher, ob die Klipse bei der Gummidichtung dabei sind.
Oder ob du nicht eher die folgenden Positionen brauchst:
142 A2037370135 SCHIENE IM BEREICH B-SAEULE OBEN LINKS
144 A2037370335 SCHIENE IM BEREICH B-SAEULE UNTEN LINKS
146 A2037370535 SCHIENE IM BEREICH EINSTIEG LINKS,
148 A2037370735 SCHIENE IM BEREICH RADLAUF LINKS
Bei den gebrauchten Dichtungen in Ebay sehe ich die Clipse jedenfalls nicht....
Klick mich auch
Das solltest du nochmal mit dem Teilemann bei MB besprechen, die Schienen gibt es nämlich für kleines Geld neu....
Geschrieben von loker_ am 18.10.2016, 06:50 Uhr:
Oder evtl. Sogar nur die roten Clips die Gummis hatte ich auf ebay auch schon mal aber auch nicht gekauft wegen den fehlenden Clips
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.10.2016, 07:16 Uhr:
Ja, das sieht man im EPC nicht so genau, wo die Clips denn nun sind.
Eventuell sind die Clips ja an den Schienen und du brauchst die Gummidichtung gar nicht.....schau dir mal deine Gummidichtung genau an....
Geschrieben von loker_ am 18.10.2016, 18:42 Uhr:
Die sind in dem Gummi eingearbeitet
hab vorhin nachgesehen ...
heist also neuen Gummi bestellen
und die bei ebay die du gepostet hast sind die für innen ich brauche ja für den tür zwischen raum von innen nach aussen :)
Geschrieben von MadMike am 19.10.2016, 16:37 Uhr:
Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es die Halteleisten mit angegossenen Clips (hier rot) einzeln zu kaufen. Es ist auch eine Ersatzteilnummer eingeprägt. Wegen der Nummer bitte beim Freundlichen anfragen oder die alte Leiste ausbauen. Die Leisten sind in die Türdichtung eingelegt, diese ist seitlich offen. Man benötigt also nicht die ganze Dichtung, sofern sie nicht beschädigt ist. Sie ist ja auch recht teuer.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 19.10.2016, 16:56 Uhr:
Hy MadMike,
das könnten dann die Schienen Pos. 142,144,146,148 in dem oben verlinkten Bild sein, oder?
Geschrieben von MadMike am 20.10.2016, 10:40 Uhr:
Ja, davon gehe ich auch aus! Das müssten die Schienen sein.
Geschrieben von loker_ am 21.10.2016, 15:09 Uhr:
Danke
euch beiden schon mal :anbet:
Ich werd mich mal schlau machen und mal bei MB-Service anfragen muss sowieso noch den fehlerspeicher auslesen lassen
Geschrieben von Kölner.67 am 21.10.2016, 15:28 Uhr:
der mit Sikaflex ankleben,
je nachdem was der Freundliche für Ersatzteile haben will.
Geschrieben von loker_ am 21.10.2016, 15:33 Uhr:
Original von Kölner.67:
Klebt und dichtet wäre auch ne alternative oder gleich die Türe zu schweißen :totlach:
