      Dachöffnung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11169
Geschrieben von MissManja am 19.10.2016, 12:22 Uhr:
Hallo an alle SLK R170 Freunde,
Habe ein kleines Problem mit dem Öffnungsschalter vom Dach.
mache ich das Dach auf, nach einer weile wenn es offen ist, dann fängt der Dachschalter an zu blinken und ein Warnton, der nach einer Weile wieder aus geht(Schalterlampe leuchtet),
dann aber nach einer Weile, geht der Warnton wieder an(Schalter leuchtet).
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen kann ?(
Mfg. Manja
Geschrieben von Mekkes am 19.10.2016, 12:38 Uhr:
Huhu,
Das Dach liegt im Kofferraum???? Evtl der Rolloschalter, das wäre aberkomisch wegen dem Ton ider das Geschwindigkeitssignal vom ABS Sensor...
Geschrieben von MissManja am 19.10.2016, 13:04 Uhr:
Danke Mekkes, :top:
von einem Sensor im Dach, hat mir schon jemand mal etwas erzählt(kann sich mit der Zeit lockern), nehme mal an das dieses ein Stecker ist. ?(
Leider weiß ich nicht wo der Sensor(Stecker) ist. :nein:
Gruß Manja
Geschrieben von Andretti am 22.10.2016, 13:17 Uhr:
Hallo Manja,
die von Dir bebeschriebenen Warnhinweise (blinken des Schalters, ,Warnton) signalisieren ja, dass der Öffnungsvorgang nicht vollständig abgeschlossen ist. Ist denn der Kofferraumdeckel vollständig zu? Fahren die Türscheiben hoch? Ich denke mal, dass es der Rolloschalter nicht sein wird, da der Öffnungsvorgang ja soweit funktioniert hat. Vielleicht lässt Du den Dachschalter zu früh los?
Geschrieben von MissManja am 22.10.2016, 13:34 Uhr:
Hallo Mario,
Das Dach öffne ich korrekt und schließe den Öffnungsvorgang vollständig ab. Die Meldung erscheint mit dem leuchtenden Schalter und das Warnsignal erst nach ein paar Kilometer fahrt, geht dann wieder nach eine weile an. Das gleiche Spiel wiederholt sich.
Mfg. Manja
