      Welches Relais ist von der Klima Pumpe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11195
Geschrieben von Romeijn am 28.10.2016, 20:37 Uhr:
Wer kan mir sagen welches relais von der Klima Pumpe ist, ich wil mal kontrolieren ob der Pumpe nicht dauernd mitlauft.
W 203, 220 CDI 2012
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 28.10.2016, 22:14 Uhr:
Ob dein klimakompressor mitläuft oder nicht kannst du eigentlich sehen wenn der Motor läuft. Der Klimakompressor hat eine Magnetkupplung.... Auf dem zweiten Bild kannst du die Riemenscheibe und die Magnetkupplung des Klimakompressors sehen. Wenn der Kompressor NICHT mitläuft steht die rechte scheibe (zweites Foto) still. Wenn der Kompressor mitläudt dreht die Scheibe genauso wie die Riemenscheibe des Kompressors. Lass den Motor laufen, schau auf den Kompressor und eine zweite Person soll im Auto die Klimaanlage ein und ausschalten. Dann kannst du sehen ob die Magnetkupplung des Kompressors anzieht.
