      Fehlermeldung: Batterie/Generator, Werkstatt aufsuchen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11197
Geschrieben von HASCHWA am 29.10.2016, 08:09 Uhr:
Habe eine Frage.Bei meinem C200,Kompressor, Bj2003
leuchtet im KI eine Fehlermeldung auf:
Batterie/Generator
Werkstatt aufsuchen
Lichtmaschine war defekt, ist gewechselt. Ebenso die Batterie.
Dennoch erscheint weiterhin die Meldung wie oben beschrieben. Meistens beim abbremsen.
Was könnte es noch für eine Ursache haben? :grübel:
Im voraus schon mal Danke,
Hans
Ps. Frage wurde gestern in meinem Auftrag,Familienmitglied, schon eimal gestellt.
Doch wurde statt C200, C180 angegeben. Sorry
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 29.10.2016, 11:46 Uhr:
Moin,
ich tippe mal auf den Spannungsregler (wurde der auch schon getauscht? ) oder eben auf eine mangelnde Masseverbindung. Die Massebänder korrodieren im Laufe der Zeit und leiten dann nicht mehr so gut.
Hast du diesen Tipp schon gesehen und die Batteriespannung und Generatorspannung im Stand mit und ohne Belastung geprüft?
Klick mich
Das kannst du auch zusätzlich während der Fahrt machen und siehst welche Werte beim Bremsen bzw. dann wenn die Fehlermeldung kommt, angezeigt wird.
P.S.: Ich habe die Überschrift etwas sprechender gemacht....
Geschrieben von Andretti am 29.10.2016, 17:44 Uhr:
Original von HASCHWA:
Batterie/Generator
Werkstatt aufsuchen
Ich find das immer krass, dass es immer so beschrieben und hingenommen wird: Lichtmachine war defekt....Batterie war defekt....Fehler ist aber immer noch...
In was für eine Werkstatt fährt man denn da, wo etwas gewechselt wird mit dem Verweis : "War defekt" aber fehler ist immernoch... :wand:
Ich schliess mich da eher Jürgen W. aus P. an, was die Fehlersuche angeht.
Schmeist doch den Teiletauschern nicht das Geld so sinnlos in den Rachen...sondern geht auf die Suche nach der Ursache ... :wand:
Geschrieben von Kölner.67 am 29.10.2016, 20:00 Uhr:
Da schließe ich mich voll an.
Überall liest man davon, Hatte Fehler und wer weiß was alles gemacht und getauscht wurde und am Ende entweder Fehler noch da oder es war ein 50 Cent Teil was man bei Richtiger Fehletsuche schnell gefunden hätte.
Und dann beschweren sie dich das es so ein Teures -Auto haben,
Selbst schuld.
