      Thermostat - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11218
Geschrieben von indecowboy am 07.11.2016, 20:34 Uhr:
Meine Frage an die Experten:
Geht beim S203 / C280 bei defektem Thermostat die Motorelektroniklampe
an?
Vorab vielen Dank
Geschrieben von stromer0815 am 07.11.2016, 21:54 Uhr:
Welches Thermostat meinst du denn? Kühlwasser? Wenn das Kühlwasser Thermostat defekt ist gibt es nur zwei möglichkeiten, das Thermostat geht nicht auf dann kann der Motor zu heiß werden, hier ist aber auch eine Sicherheit eingebaut. Oder es steht immer offen, Motor bekommt keine und nur sehr langsam Betriebsthemperatur. Das Thermostat wird nicht überwacht soweit mir bekannt ist. Das Thermostat schaltet nur den kleinen und großen Kühlkreislauf.
Gruß Stromer :top:
Geschrieben von jumbo am 08.11.2016, 06:54 Uhr:
Moin.
doch die gelbe Motorkontrolleuchte geht an wenn das Thermostat defekt ist.
habe es selber vor 14 Tagen erst gehabt. Mein Thermostat blieb immer offen.
MfG
jumbo
Geschrieben von indecowboy am 08.11.2016, 10:56 Uhr:
Ja an meinem ist ein Kabel angeschlossen , wird also überwacht.
Danke weiß jetzt Bescheid
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 08.11.2016, 10:58 Uhr:
(Sorry, falscher Text.)
Geschrieben von stromer0815 am 08.11.2016, 15:15 Uhr:
Dann müßte das Thermostat ja Elektronisch überwacht werden, wie sollte das denn funktionieren?
Die Motor kontrolleuchte zeigt nur Abgasrelevate Fehler an. Das Thermostat kann ich mir nicht vorstellen dass das überwacht wird.
8o
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 08.11.2016, 19:00 Uhr:
Hallo Jumbo, Hallo Indecowboy,
das wäre mir auch neu und ich kann auch nicht glauben, dass bei einem defektem Thermostat die Motorcheckleuchte direkt angeht...
Das würde ja heißen, wenn du den Stecker ziehst, geht die Leuchte an....Kannst du das mal ausprobieren?
Geschrieben von jumbo am 08.11.2016, 19:15 Uhr:
Nabend,
die Leuchte ging auch nicht sofort an. Es hat einige Zeit gedauert. Er vergleicht die Werte von mehreren Stellen. Die Kontrolleuchte ist nicht nur Abgasrelevant.
Ich hab mir die Fehlerbeschreibung leider nicht gemerkt, er ging aber auch nicht in den Notlauf.
MfG
jumbo
ps: ich schau morgen nochmal in den Fehlerspeicher ob er noch sporadisch abgelegt ist
Geschrieben von indecowboy am 08.11.2016, 21:00 Uhr:
Ich kann nur sagen der Wagen läuft weiter wie ein Uhrwerk. Kein Leistungsverlust, kein unruhiger Leerlauf, kein ruckeln,rein gar nichts. Wenn die Leuchte nicht an wäre würde man gar nichts merken.
Auch kein höherer Spritverbrauch..
Geschrieben von indecowboy am 08.11.2016, 21:03 Uhr:
Auf dem Bild ist das Thermostat zu sehen mit den elektr. Anschlüssen
Geschrieben von indecowboy am 08.11.2016, 21:06 Uhr:
Hier das Bild
Geschrieben von stromer0815 am 08.11.2016, 22:34 Uhr:
@indecowboy
Die Anschlüsse sind vom einem Themperaturfühler. Die Motorkontrolleuchte überwacht nur festgelegte Abgasrelevante Bauteile. Also werden auch nur Abgasrelevante Fehler angezeigt.
Schau dir mal den Readiness-Code an (englisch für „Bereitschaftscode“) oder Prüfbereitschaftstest ist Bestandteil der Motorelektronik bei allen Fahrzeugen mit OBD. Nicht alle abgasrelevanten Baugruppen eines Fahrzeuges können unter jeder Betriebs- bzw. Fahrbedingung überwacht werden. Auf dem Bild siehst du welche Bauteile überwacht werden.
Es können auch folge Fehler auftreten die durch andere defeckte Bauteile entstehen.
