Original von Mekkes:
Bekommst Du denn eine Warnung vom Licht an wenn Du aussteigst???
Original von Ulibea:
...ja aber nur bei der Fahrertür.
Das ist doch auch normal. Die Warnung soll ja nur kommen, wenn der Fahrer aussteigt.
Geschrieben von Ulibea am 12.12.2016, 08:23 Uhr:
Guten Morgen Mario,
vielen Dank für deine Antwort. Auf der Seite 65 der Bedienungsanleitung steht, dass man mit dem Schalter 7 - Zentralverriegelung - das Fahrzeug verriegeln kann. Genau das geht bei mir nicht.
Nach allen Hinweisen, die ich bisher bekommen und recherchiert habe, liegen die Fehler "ZV und Innenbeleuchtung" zusammen.
Am Mittwoch lasse ich das Kabel zum Türkontakt der Beifahrertür prüfen und dann sehe ich weiter. Den Schalter hatte ich bereits getauscht.
Ich werde berichten.
*Uli*
Geschrieben von Thomastorbauer am 18.01.2024, 20:54 Uhr:
Hallo Uli,
Ich habe das gleiche Problem.
Bei mir leuchtet die Innenbeleuchtung dauernd,
Die Türen lassen sich per FB nicht öffnen, die Blinker Ansteuerung funktioniert aber.
Ich habe den Funkempfänger. das Steuergerät vorne an der Batterie, die ZV Pumpe K 40 Relais getauscht.
Öffnen mit FB funktioniert normal, ebenso der Schalter im Armaturenbrett.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Thomas
Geschrieben von Mekkes am 19.01.2024, 03:39 Uhr:
Schau mal nach den Türkontakten, bzw. dem Stecker an der ZV
