      Fehlermeldung: Motorkontrollleuchte - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11227
Geschrieben von KAB am 10.11.2016, 13:13 Uhr:
Fahrzeug 320CDI, Bj. 2005. Kann man selbst eine störende Fehleranzeige (Motordiadnosesymbol) im Display löschen ?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 10.11.2016, 13:24 Uhr:
Ja, indem man einfach den Fehler bzw. die Ursache beseitigt. :ja:
Geschrieben von KAB am 10.11.2016, 13:32 Uhr:
Danke. Nicht hilfreich, dafür braucht man kein Fachmann zu sein.
Es handelt sich nämlich um eine scheinbare Fehlerquelle. Vertragswerkstatt konnte Fehler nicht genau angeben. Wahrscheinlich kleiner Kabelfehler nach Marderbesuch. Der Fehler hat keine Auswirkungen auf den Fahrbetrieb. Motor läuft perfekt, also trotz der ärgerlichen Symbolanzeige.
Geschrieben von spookie am 10.11.2016, 22:53 Uhr:
Wenn die Motorleuchte an ist, dann muss man den Fehler beheben und die Anzeige geht ohne Löschen wieder aus. Da hilft leider nur Fehlerbehebung. Alles andere könnte schlimmeres nach sich ziehen.
Selbst wenn man einen wichtigen Fehler löscht, sobald das wieder auftritt, ist sie wieder an. Ich persönliche bewege ein Auto nicht weiter, wenn die Motorkontrolleuchte an ist.
Bei einem CDI fällt mir spontan immer bei der Leuchte der Partikelfilter ein, der voll sein könnte.
Geschrieben von KAB am 11.11.2016, 08:29 Uhr:
Danke.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.11.2016, 09:15 Uhr:
Guten Morgen KAB,
sorry aber bei so einer Frage, von einem frisch Angemeldeten ohne weitere Hintergrundinformation / Erklärung, bin ich erstmal vorsichtig/misstrauisch.
Ist doch dieses "störende" leuchtende Motordiagnosesymbol unter anderem auch TÜV- und Verkaufs-relevant......
(Zitat:"Ein Schelm, dabei Böses dabei denkt....")
Also Fehler suchen, auch wenn´s lange dauert und nervig ist. Eine fähige Werkstatt sollte dem auch durch Auslesen des Fehlerspeichers
und dank StarDiagnose auf die Schliche kommen bzw. einkreisen können.
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 15.11.2016, 15:54 Uhr:
hey KAB,
Zitat: "Es handelt sich nämlich um eine scheinbare Fehlerquelle. Vertragswerkstatt konnte Fehler nicht genau angeben. Zitat Ende.
