      Leerfach öffnet nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11250
Geschrieben von Katerkeeper am 18.11.2016, 13:41 Uhr:
Hallo zusammen. Ich hoffe, jemand kann helfen. Bei meinem E280 geht das zusätzliche Fach unter dem Comand nicht auf. Der Motor rattert bei jedem Zündung einschalten. Ich habe mal alles ausgebaut und einen losen Stecker gefunden ( siehe Foto) wo gehört der hin? Kann das des Rätsels Lösung sein?
Würde mich freuen, von euch zu lesen.
Gruß Katerkeeper
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 19.11.2016, 17:58 Uhr:
hallo Katerkeeper,
nicht jeder im Fahrzeug verbaute Stecker muß zwangsläufig angeschlossen sein. Mache sind im Kabelbaum optional verbaut, werden aber je nach Ausstattungsvarianten nicht benötigt.
Dreht der Motor im offenen, ausgebauten Zustand. Kontakte durchmessen hilft oft, wenn ein Schaltplan vorliegt und man das richtige Messwerkzeug dafür und Kenntnisse hat.
Geschrieben von spookie am 21.11.2016, 09:52 Uhr:
Das Rattern hatte ich beim Autokauf auch. Man hat 2 Varianten:
1. Ausbauen und die Mechanik von hinten reinigen und fetten, schauen ob man es wieder flott bekommt.
2. wie ich es machte ein gebrauchtes Fach bei eBay, hatte nur 40 Euro gekostet, geholt und gegeneinander getauscht. Seitdem funktioniert das Fach tadellos.
Bei den Kabeln wurde aber auch schon des öfteren rumgefummelt und geflickt so wie das ausschaut. Hast Du einen CD Wechsel drin oder nicht?
Geschrieben von Katerkeeper am 21.11.2016, 10:12 Uhr:
Also ich hatte nichts gefummelt. 😉 CD wechsle ist nicht verbaut. Mich stört eben nur dieses Rattern. Der Motor versucht zu laufen, steckt dann aber. Die Idee mit dem Gebrauchten Teil ist super. So werde ich es machen.
Danke.
