      E 350 Motorkontrollleuchte - Nockenwellenversteller - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11259
Geschrieben von Minime201 am 25.11.2016, 11:27 Uhr:
Bei meinem E350 von 2008 habe ich seit einiger Zeit immer wieder Probleme mit der Motorkontrollleuchte mit Fehler am Nockenwellenversteller. Der Motor ist der ge-mopfte und sollte damit nicht direkt vom bekannten Steuerkettenproblem betroffen sein. Allerdings gehört er laut Nummer dann doch zu den Motoren mit dem Ölproblem.
Ich hatte im Frühjahr die verbesserten Nockenwellensensoren einbauen lassen und den Kabelbaum tauschen lassen, da Öl bis zum Steuergerät gewandert ist. Nach Aussage der Werkstatt waren Sensoren und die Stecker zum Steuergerät ölig. Nach dem Wechsel & der Reinigung war bislang (6000 km) komplett Ruhe mit der Fehlermeldung.
Jetzt, seitdem es morgens Feucht und sehr Kalt ist und wenn der Motor über 3000 dreht, kommt in einen schöner Regelmässigkeit die Motorkontrollleuchte mit bekannten Fehler. Diese ist dann 1-2 Tage an und geht dann von allein wieder aus. Der Motor dreht perfekt seidenweich weiter. Kein Notprogramm, kein ruckeln, keine Geräusche... Sensoren + Kabel sind auch Ölfrei.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw was ich als nächstes machen sollte? Drehe jedesmal halb durch wenn ich diese orangene Leuchte aufpoppen sehe...
