      Xenon beim SLK 170 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11308
Geschrieben von roland0456 am 22.12.2016, 18:33 Uhr:
hallo,
ich habe immer noch das gleiche problem mit dem Fernlicht bei meinem SLK 320(0710.447.Gegen das Xenon Abblendlicht kann ich ja nichts negatives sagen,allerdings verändert sich beim Einschalten des H7 Fernlichts nur minimal etwas an der Ausleuchtung.
Kann mir da jemand aus eigener Erfahrung was dazu sagen?
Ich denke mir immer das kann doch nicht normal sein.Oder können da mal eventuell vom Vorbesitzer falsche Streuscheiben drauf gemacht worden sein?
Roland
Geschrieben von Mekkes am 22.12.2016, 18:47 Uhr:
Servus Roland,
beim Fernlicht schaltet sich eine normale H7 Halogenlampe dazu. Besseres Licht bekommt man ggf. durch H7 Nightbreaker o.ä. z.B.
http://shop.mekkes.de/product_info.php?info=p1121_osram-night-breaker-unlimited-h7.html
Die Streuscheiben bei den Xenons sind eigentlich nicht austauschbar.
Geschrieben von roland0456 am 22.12.2016, 18:59 Uhr:
hallo mekkes
hab ich ja eigentlich alles schon probiert mit den birnen.
das mit den streuscheiben höre ich einmal so,und dann wieder anders.
woraus schließt du dass die nicht austauschbar sind?warum sind sie dann wie die anderen auch nur mit klammer drauf geklipst.Es sind auch kunststoffscheiben bei mir.andere sagen aber, die sind aus glas.warum stehen sie dann auch in der ersatzteilliste drin? geh ich dann zum freundlichen sagt er mir das gleiche wie du.irgendetwas ist da oberfaul.
gruss
roland
Geschrieben von Mekkes am 22.12.2016, 20:17 Uhr:
Servus,
es gibt nur Streuscheiben für H7 Scheinwerfer als Ersatzteile. Xenon wird immer nur als ganzes getauscht.
Auf den Xenonscheinwerfern findest Du eine Markierung die rechts und Links anzeigt.
Hier mal ein Scheinwerfer mit Xenon
Geschrieben von roland0456 am 26.12.2016, 18:52 Uhr:
hallo,
hatte meine xenonscheinwerfer mal ausgebaut und jetzt wieder eingebaut.
zuvor ist das licht beim einschalten erstmal hochgefahren und dann wieder einstück runter bis zur normalen höheneinstellung.dieser vorgang passiert jetzt nicht mehr.
was könnte ich vergessen oder falsch gemacht haben beim einbau?
roland
Geschrieben von spookie am 27.12.2016, 01:37 Uhr:
Kann sein, er hat seinen Nullpunkt vergessen. Sobald der nicht mehr passt oder ein negativer Wert auftaucht, steigt die LWR aus, bis man per Diagnose das ganze wieder auf 0 stellt.
Unabhängig von der normalen Grundeinstellung, die man mit dem Lichtmessgerät macht und den üblicherweise 2-3 Schrauben wie bei Halogenscheinwerfern.
Geschrieben von roland0456 am 28.12.2016, 21:43 Uhr:
danke für den tipp spookie.
werde ich bei gelegenheit machen.
roland
