Anzeige (Tür Offen!) geht nicht aus ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11353
Geschrieben von Asaf am 18.01.2017, 17:50 Uhr:
Hallo und schönen guten Abend,
habe da ein Problem bei meinem W203.
Die Anzeige : Tür Offen ! geht nicht mehr aus ?
Obwohl alle Türen zu sind ?
Ausserdem ging wärend der Fahrt die Innenraumbeleuchtung an...
Mir ist heute morgen beim Türe schließen, der Anschlallgurt in der Tür hengen geblieben...kann es damit zu tun haben ?
Angaben zum Auto : MB C180 Kompressor, W203 BJ 2004
Über einen ernst gemeinten Ratschlag würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Geschrieben von Underground1 am 18.01.2017, 20:23 Uhr:
Hi.
Dann musst du an der Tür Seite gucken wo der Gurt eingeklemmt war.
Da hast du 100%IG den Türkontaktschalter der an der B Säule montiert ist zerstört.
Oder das Blech davon verbogen.
Der Schalter ist schwarz und ca. 2x2 cm groß und hat in der Mitte einen Pin.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Geschrieben von Underground1 am 18.01.2017, 20:25 Uhr:
Bild vom Schalter
Da siehst du den eingebauten Schalter
Geschrieben von Asaf am 18.01.2017, 21:23 Uhr:
Vielen Dank für die schnelle Antwort ! :anbet:@Underground1
Ja das war's :aha: :top:
Zerstört ist der Türkontaktschalter nicht,
aber da hat sich wohl die halte Platte gelöst :grübel: ?
Bekomme ich das selber hin oder doch besser KFZ-Werkstatt ?
Foto anbei...
VG
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.01.2017, 23:34 Uhr:
Servus!
Also für mich sieht das so aus, als wäre der Türkontaktschalter kaputt.....
Hab´das hier für dich gefunden:
Ausbau:
Sitz ganz vorne schieben.
Dann den Kantenschutz an der B-Säule abziehen.
Am oberen Teil der B-Säulenverkleidung, da wo der Gurt raus kommt siehst du dann 4 gelbe Klammern, je 2 vorn und 2 hinten.
Diese lassen sich mit etwas sanfter Gewalt abziehen, dann kommt dir der obere Teil der Verkleidung entgegen.
Der untere Teil hat evt. noch eine Schraube, diese lösen und den unteren Verkleidungsteil noch oben leicht rauskippen.
Dann solltest du den Türkontaktschalter sehen können...
(da gehen 2 graue Kabel weg...)
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.....
Geschrieben von spookie am 19.01.2017, 12:23 Uhr:
Hatte meine Liebste auch mit dem Gurt gekillt, kommt vor, ist nicht teuer und schnell gewechselt.
Geschrieben von Asaf am 19.01.2017, 17:24 Uhr:
Hallo zusammen :D
Wie @spokie schon geschrieben hatte.. ist nicht teuer und schnell gewechselt. :top:
Heute auf der Arbeit wärend der Pause in 8min erledigt.
5 min Ausbau...3 min Einbau :top:
War bei einer MB-Niederlassung, die hatten das Teil auch auf Lager :)
Inclusive der Mwst ganze 7,80€ :wow:
Vielen lieben Dank an alle :dafür:
So macht das :driver: wieder Spaß :ja:
