heckleuchte ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11401
Geschrieben von zombos16 am 10.02.2017, 04:02 Uhr:
e-klasse w211 Rücklicht ausbauen
Geschrieben von spookie am 12.02.2017, 23:03 Uhr:
Das ist keine schwere Sache.
Die Kunststoffclipse der Verkleidung rund um das Schloss, wo der Heckdeckel rein geht, rausclipsen, anschließend kann man die Verkleidung komplett abnehmen.
Nun die Verkleidung hinter den Rückleuchten beiseite drücken, die sind recht stabil und können auch nach unten weg gedrückt werden. Willst Du es etwas komfortabler haben, mach auch die beiden äußeren Clips raus und die Verkleidung kann nun leichter nach hinten gedrück werden.
Nun sieht man mehrere Muttern, die man nur lösen muss und dann kann man den Lampenträger abnehmen.
Durch leichtes Drücken kann man die Außenschauel nach außen wegziehen. Aber vorsichtig sein wegen der lackierten Teile. Mit etwas Gefühl geht das gut.
Beim Einbau drauf achten, dass die Dichtung wieder ordentlich sitzt und die Rückleuchten an sich auch gerade zur Fahrzeuglinie sitzen.
