      Ausbau Türgriffe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1142
Geschrieben von vitalir am 20.01.2007, 12:54 Uhr:
ich will meine Türgriffe in Wagenfarbe lackieren, weiß aber nicht genau wie ich die Türgriffe ausbauen kann?
Muss dazu die Innenverkleidung entfernt werden?
Danke jetzt schon mal!
Geschrieben von Andretti am 20.01.2007, 13:06 Uhr:
nein muß nicht. In Griffhöhe hinterm Türgummi ist ein Loch. Darin befindet sich eine Inbusschraube. Rausdrehen und Griff rausfummeln.
Geschrieben von vitalir am 20.01.2007, 13:14 Uhr:
Ist das Loch hinter dem Gummi das in richtung Heck oder hinter dem das in richtung front zeigt?
Irgentwie hinde ich es nicht. Ist es von Innen, zwischen den Teilen die befestigt sind, oder Außen.?
danke
Geschrieben von Andretti am 20.01.2007, 15:56 Uhr:
Du findest das Loch nicht? Hmmm... :grübel:
Wenn Du die Tür öffnest, siehst Du das Schloß an der Tür, ca. 5cm höher ist ein Loch hinter dem Türgummi, halt genau auf Höhe des Griffes. Zieh das Gummi ab und dann siehst Du es.
Geschrieben von vitalir am 25.01.2007, 22:19 Uhr:
Ich habe ein goßes Problem!
Ich hatte meine Türgriffe abmontiert um Sie zu lackieren und jetzt krieg ich den Griff für die Fahrerseite nicht mehr richtig rein.
Zwar komme ich mit dem Griff an den Schnapper/Öffner aber wenn ich am Griff ziehe Öffnet sich die Tür nicht. Obwohl der griff dann auch wieder zurückspringt, also muss er ja eigentlich eingerastet sein!??!
Wenn ich mit dem Finger den Schalter noch drücke geht die Tür auf.
Weiß nicht was ich machen soll.
Geschrieben von Andretti am 26.01.2007, 01:38 Uhr:
Sieh noch mal unter dem Türgummi nach. Da ist etwas weiter unten noch ein zweites Loch. Die Kreuzschlitzschraube darin lösen, dann sollte der Griff richtig reingehen. Dann die Kreuzschlitzschraube soweit festdrehen, daß der Griff und das Schloß richtig funktionieren.
Beim nächsten mal bitte kein neues Thema eröffnen, sondern beim letzten weiterschreiben, wo Du nach dem Ausbau der Griffe gefragt hattest. Sollte jemand irgendwann das selbe Problem haben, hat er es bei der Suche dann viel Einfacher.
Geschrieben von Brovning am 26.01.2007, 07:53 Uhr:
@vitalir
Habe deine beiden Themen zu einem zusammengefügt. :verschieb:
