      LED-Lampen leuchten nach - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11436
Geschrieben von am 24.02.2017, 21:48 Uhr:
:wink: Sternfreunde,
ich habe mir die Innenbeleuchtung mit LED Lampen bestückt, jetzt ist folgendes, die vordere und hintere LED-Soffite leuchten trotz ausgeschalteter Zündung und abgeschlossenem Fahrzeug. Irgend wann scheinen sie wohl auszugehen, aber warum ist das so?
:grübel:
Geschrieben von am 18.07.2017, 13:32 Uhr:
Das liegt daran, dass die LED Leuchtmittel weit weniger Strom zum leuchten benötigen und der Reststrom in den Leitungen ausreicht um diese noch eine ganze Weile glimmen zu lassen.
Ein Wiederstand an den Leuchtmitteln schafft da Abhilfe, einfach ein 10KOhm anlöten und fertig.
Merke jedoch , an JEDES Leuchtmittel nicht an nur einem.
MfG
Geschrieben von QuinterXXX1 am 18.07.2017, 16:35 Uhr:
Da reichen aber 0,6 kOhm völlig aus .
12 V bei 5Watt = 600 Ohm
Geschrieben von Radmutter am 18.07.2017, 19:16 Uhr:
Ist zwar schon etwas her aber um es nochmal aufzugreifen,da sich einige ja doch für die LED Innenbeleuchtung entscheiden,was meiner Meinung nach auch vom Effekt her einfach besser aussieht.
Also ich habe sämtliche Innenraumleuchten mit Can-Bus LED Leuchten bestückt und keine Probleme mit derartigem Nachleuchten oder irgendwelchen Fehlermeldungen,auch funktioniert das allmähliche Abdimmen der Innenraumbeleuchtung mit den LED hervorragend.
Wer also eine solche Maßnahme vorhat sollte mal in der Bucht nach CAN-Bus geeigneten LED schauen und diese verbauen.
Das Problem mit dem Überhitzen des angebauten Lastwiderstandes ist bei der Innenbeleuchtung auch zu vernachläßigen,da diese ja in der Regel nur kurze Zeit in Betrieb ist. Ich habe seit dem Umbau noch keinen einzigen Ausfall irgendeiner Innenraum LED gehabt.
Radmutter
Geschrieben von QuinterXXX1 am 18.07.2017, 19:19 Uhr:
Canbus geeignete Leuchtmittel ( LED , SEMD) besitzen alle einen Entsprechenden
Lastwiederstand , dieser gaugelt dem Lichtsteuergerät nichts anderes vor als wäre ein ganz normales Leuchtmittel verbaut .
