    B-Klasse (W246) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=48
      Bremsverschleiss - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11441
Geschrieben von Anfänger am 26.02.2017, 11:53 Uhr:
seit kurzem, nach dem Motor starten zeigt grafisch an, und drunter steht brems Verschleiß.
Ich konnte das wegdrücken und bis zum nächsten Motorstart kommt das nicht.
Jetzt habe ich die Räder runtergenommen und die bremsscheiben angeschaut. Auf drei Räder sind die Bremsscheibe OK, könnten man sagen gut, aber hinter links sind sie abgefahren Erneuerung bedürftig. Warum nur die eine Seite verstehe ich auch nicht.
Welche Hersteller liefern guter Qualität.
Ich habe im Internet nachgeschaut es gibt hunderte von verschiedene Marken.
Konnte mir jemand weiter helfen? Werde ich Dankbar.
javascript:void(0);
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 26.02.2017, 12:48 Uhr:
der Mechaniker meines Vertrauens verbaut ausschließlich ATE und Brembo. Wahrscheinlich gibt es aber noch andere gute Marken/Hersteller....
Allerdings würde ich dir dringend raten, dich umgehend in eine Fachwerkstatt zu begeben oder eben einem Fachmann anzuvertrauen. Gerade mit den Bremsen ist nicht zu spaßen.......Die sind neben den Reifen das Wichtigste am Fahrzeug! Das darf man nicht auf die lange Bank schieben!
Wenn, wie in deinem Fall, so ein ungleichmäßiger Verschleiß vorliegt, sind nicht nur einfach die Bremsbeläge und Bremsscheiben zu tauschen, sondern auch nach der Ursache zu forschen. Sehr wahrscheinlich ist auch der Bremssattel fest / defekt etc. etc.
