      Soundsystem - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11474
Geschrieben von MHS38 am 14.03.2017, 09:08 Uhr:
Habe einen cl 220 cdi 203 bj 203
Ich möchte ein Neues Navi einbauen
habe ein Command mit Bose Soundsystem.
Was kann man da machen?
Geschrieben von spookie am 14.03.2017, 13:25 Uhr:
Deine Hürde sind die Lichtwellenleiter vom Bose System, was mit einem Zubehörradio nicht immer funktioniert und dann hörst Du mit gedrosselter Leistung. Da müßte man sich sehr genau schlau machen, was mit dem Bordsystem funktioniert.
Empfehlenswert bei sowas ist immer ein lokaler Hi-Fi-Laden. Im Zweifel bauen sie es auch ein und wenn was nicht funktioniert kannst es reklamieren. Wenn's allerdings um so ein neumodisches Android geht, dann biste mit dem Bose Thema voll dabei. Da geht's nicht.
Geschrieben von r007 am 12.04.2017, 22:22 Uhr:
Mit deinem Baujahr 2003 hast du einen VorMopf, damit ist dein Bose-System über den optischen D2B-Bus angebunden.
Das ist leider äußerst schlecht. Es soll früher(tm) mal einen sagenumwobenen D2B-Adapter für Nachrüstradios gegeben haben, der ist aber wenn es ihn je gab schon längst nicht mehr erhältlich.
Was es in dieser Richtung noch gibt, ist das Dension Gateway 500, für das es eine D2B Firmware gibt. Damit kannst du zwar per Bluetooth o. line-in an dein COMAND, und so ein neues Navi anbinden, aber das ist vermutlich nicht, was du möchtest.
Vorsicht ist geboten bei eBay und sonstigen Angeboten die man unter dem Stichwort noch findet, zu 99,9% handelt es sich um MOST Adapter (etwa der Firma TRIOMA aus Russland), die erst ab dem Mopf (2004+) funktionieren.
Geschrieben von V6 Andy am 20.04.2017, 18:11 Uhr:
Ich habe mein Comand durch ein erisin doppeldin ersetzt. Die bieten ein kabel mit an, das das Canbus umgeht .
