Kein Wischwasser nach Austausch Frontscheibe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11486
Geschrieben von Klexi4us am 22.03.2017, 10:42 Uhr:
das Thema "Wischwasser" verfolgt uns...javascript:void(0);
Nachdem sich ja erst der Einfüllstutzen gelöst hatte, die Pumpe auch Spannung bekam und sich drehte, versiegte der letzte Rest Wischwasser. Ich habe die Spritzdüsen ausgeblasen aber es half nichts.
Um der Sache endlich auf den Grund zu gehen habe ich heute die Scheibenwischer demontiert und die Kunststoffabdeckung entfernt die zwischen der Frontscheibe der Karosserie sitzt.
Der Schlauch von der Pumpe wurde exakt 2x eingeklemmt ! Das muss bei dem Tausch der Frontscheibe, die noch vom Vorbesitzer veranlasst wurde, passiert sein. Ich habe mit einem Fön den Schlauch an den Knickstellen etwas erwärmt und die Knicke entschärfen können.
Die Düsen arbeiten jetzt wieder :D
Schönen Gruß und einen schönen Tag zusammen,
Dirk
Geschrieben von Mekkes am 22.03.2017, 17:51 Uhr:
Vielen Dank für die tolle Beschreibung. :top:
Geschrieben von Klexi4us am 23.03.2017, 10:59 Uhr:
Hallo Mekkes,
nichts zu Danken, so ein banaler Fehler, da denkt man doch nicht dran.
Leider hatte die kmpl. Kunststoffabdeckung A170.831.01 44 eine große Bruchstelle in der Mitte. Laut MB so nicht mehr lieferbar und wurde durch mehrere andere Identnummern ersetzt. Ich hole die Teile gleich ab und schaue mal ob es passt.
Dann kann ich die Schlauchhalterungen, beheizten Düsen, etc. hoffentlich umbauen und alles wieder komplettieren.
Da ich Urlaub habe ist das bei dem schönen Wetter doch eine feine Beschäftigung :-)
Ich halte Euch auf dem laufenden............
Gruß, Dirk
Geschrieben von Klexi4us am 29.03.2017, 13:45 Uhr:
das von MB bestellte Bauteil war ein Einschweißblech in dem die Wischermotore befestigt werden :motz:
Ich habe inzwischen doch die Teilenummer A1708310144 Abdeckung, 40,32€ und A1708310198 Abdichtung 7,75€ zur Scheibe hin bekommen. Alles umgebaut und passt.
Falls jemand diese Abdeckung ebenfalls erneuern möchte/muss bestellt ebenfalls alle Stopfen ( 1x Zulauf Wasserschlauch, 1x Manschette Wischerachse und die untere eingeklebte Dichtung zur Karosserie mit) Ich habe die alten Stopfen und Tesa Moll Dichtungsband verwendet.
Schönen Gruß,
Dirk
