Stecker verölt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11535
Geschrieben von am 22.04.2017, 22:09 Uhr:
Hallo Sterngemeinde,
ich hätte da mal zwei Fragen.
1.) Im Bild 1 sieht man auf der linken Seite hinter den dicken Schlauch einen Stecker der sehr verölt ist. Wofür ist dieser Stecker und warum ist der so verölt?
Vielleicht hat ja jemand das gleiche schon gehabt und repariert oder reparieren lassen. Kann man das selbst machen?
2.) Im Bild ist eine Einstellmöglichkeit zu sehen, was kann ma da verändern?
:schraub:
Geschrieben von Reiner am 24.04.2017, 20:26 Uhr:
Es handelt sich hier um einen OM612.
Die Einstellmöglichkeit ist keine Einstellmöglichkeit sondern die Wartungsanzeige im Luftfiltergehäuse.
Der Stecker gehört zum Heizgerät der Kurbelgehäuseentlüftung.
Der Stecker wird ölig wenn der Schlauch oben am Ölabscheider nicht mehr dicht ist.
Der Schlauch besitzt serienmäßig keine Schelle, evtl. hilft ja schon die nachträgliche Montage einer Schelle.
Den Schlauch gibts bei MB nur kpl. mit Heizung.
Bau mal das Luftrohr ab dann siehst du es besser.
