      Funkschlüssel ohne Funktion - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11539
Geschrieben von jh am 26.04.2017, 15:53 Uhr:
Funkschlüssel ohne Funktion.
Seit ein paar Tagen funktioniert mein Funkschlüssel nur noch wenn ich diesen zwei bis drei mal kurz auf die Hand schlage. Jetzt macht er gar nichts mehr.
Hat Jemand einen Tip wo man diesen kostengünstig reparieren lassen kann?
Für eine Erfahrung bin ich dankbar
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 26.04.2017, 19:37 Uhr:
Hast du dir mal das Innenleben sprich die Platine angeschaut?
Vielleicht kannst du ja einen Bruch oder sonstiges entdecken.....
Klick mich
Ich geh mal davon aus, dass der Zweitschlüssel funktioniert, oder?
Geschrieben von roland0456 am 26.04.2017, 19:45 Uhr:
hallo jh
schau mal hier. http://www.auto-schluessel-reparatur.de/
roland
Geschrieben von jh am 26.04.2017, 20:30 Uhr:
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Kann den Schlüssel nicht öffnen ohne das Gehäuse zu beschädigen.
Werde mich mal mit der Schlüsselreparatur nach deren Urlaub in Vernindung setzen
Nochmals Danke
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 26.04.2017, 22:21 Uhr:
Original von jh:
Hmm, sieht denn dein Schlüssel vom SLK anders aus als der in der oben verlinkten Anleitung?
Geschrieben von roland0456 am 26.04.2017, 22:27 Uhr:
hi jürgen
nein beim slk170 hast du nen klappschlüssel
roland
Geschrieben von Andretti am 26.04.2017, 22:47 Uhr:
Original von roland0456:
hi jürgen
roland
Genau. Und nicht nur das, sondern er hat gar keinen Funkschlüssel. Sondern den alten Infrarot Schlüssel. Auf geht er allerdings genauso leicht.
Geschrieben von jh am 27.04.2017, 12:22 Uhr:
ja das ist Infrarot. Habe ihn geöffnet, kann aber nicht feststellen. Werde mich dann an die Reparatur-Firma wenden.
Vielen Dank nochmal
Geschrieben von SLK230 am 27.04.2017, 17:56 Uhr:
Batterien schon mal gewechselt?
Geschrieben von Mekkes am 27.04.2017, 20:34 Uhr:
Klingt nach einer Lötstelle an der IR LED- Platine raus und ggf. nach löten...
