Schloss Motorhaube brauche dringend Hilfe W203 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11547
Geschrieben von arne1234 am 30.04.2017, 01:12 Uhr:
Hallo....
dickes Problem auch noch über die Feiertage......Haubenschloss Fahrerseite entriegelt nicht bei Zug am Hebel....habt Ihr ne Idee wie ichs aufgefummelt kriege ohne die haube nen Loch Reinzuflexen und ne neue zu kaufen....?
Bin am Verzweifeln der Mittlere Riegel ist da und geht ....Beifahrerschloss entriegelt nur die Fahrerseite das Scloss geht nicht auf ist wohl der Bowdenzug ausgehakt.......
LG
arne
Geschrieben von Underground1 am 30.04.2017, 06:48 Uhr:
Hi.
Tja dann hast du wohl ein Problem.
Da hilft nur eins Rad abbauen. Radhausschale demontieren.
Und dann versuchen an das Schloß ran zu kommen um es manuell zu entriegeln.
Übrigens ist links im Bereich des Scheinwerfers auch der Verteiler für beide bowdenzüge. Vielleicht kommst du dort mit einer spitzzange ran.
Das funktioniert, dauert aber. Und ist nicht in drei Minuten erledigt.
Aber besser als mit der flex die Motorhaube zu öffnen.
Viel Glück.
Geschrieben von arne1234 am 30.04.2017, 06:56 Uhr:
ja hab ich schon dran gedacht
da ist alles zugebaut scheibenwaschbehälter ist riesig wegen xenon......alles mega verbaut beim 200 kompressor ist fast kein platz..
....mitn draht zwischen Scheinwerfer und schraube hab ich auch schon überlegt.....
und am bowdenzug ziehen würd nix bringen da der ja höchstwahrscheinlich ausgehakt ist..
noch mehr ideen...oder niemand der das Problem mal hatte und ne Lösung weiss?
lg
Geschrieben von Underground1 am 30.04.2017, 07:51 Uhr:
Ich habe es schon genau so mal gehabt. Und auch so gelöst.
Bühne ist Klar von Vorteil.
Geschrieben von manni52 am 18.08.2017, 21:23 Uhr:
Hallo zusammen.
Hatte dieses Problem auch am WE. Hab es durch den Radkasten versucht und geschafft. Bin mit dem Arm am Scheibenwaschbehälter vorbei nach oben und hab den Verbindungskasten erfühlt und dann dran gezogen. Nach mehreren Versuchen hatte ich Erfolg und das Schloß öffnete sich. Es hatte sich die Seil-Halterung am Schloß ausgehängt. Wieder eingehängt und alles wieder Ok. Hatte extrem wenig Platz da der Sechzylinder Motor schon viel Platz einnimmt. Danke für den Tipp.
