S211 springt nicht mehr an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11568
Geschrieben von Airfix am 14.05.2017, 18:46 Uhr:
letzte Woche ist unser S211 auf der Autobahn kaputt gegangen. Nach Beschleunigen auf ca.160 km/h kam plötzlich weisser Rauch aus dem Auspuff , es gab einen Knall und der Motor ging aus. Die Mkl ging an und die Kühlwassertemp. war ziemlich hoch. Heute habe ich versucht den Benz zu starten was jedoch beim Versuch blieb. Der Motor dreht jedoch sprang nicht an. Weiß einer Rat was mit dem Auto sein könnte ?
mfg Airfix
Geschrieben von spookie am 14.05.2017, 23:54 Uhr:
Weißer Rauch könnte auf eine abgerissene Leitung hindeuten und dann Ölaustritt. Ist aber ins blaue geraten. Da müsste man sich mal den Maschinenraum genauer anschauen, auch den Unterboden ob es was weggerissen hat. Ich nehme mal an, der wurde dann auf den Hof einer Werkstatt geschleppt, dass man da gleich eine Bühne zur Verfügung hat? Schätze ohne kommt man da jetzt nicht weit.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.05.2017, 06:46 Uhr:
Moin,
weißer Rauch aus dem Auspuff ist ein Indiz für eine defekte Zylinderkopfdichtung, da dann Wasser in den Brennraum gelangt, das dann mit verbrannt wird bzw. verdampft. Wenn es mehrere Zylinder gleichzeitig betrifft, kann das ziemlich schnell gehen und zu einem kapitalen Motorschaden führen.
Wie Spookie schon schrieb, brauchst du nun eine gute Werkstatt oder zumindest einen versierten Mechaniker......... 8o
