Türgriff vorn "fährt" nicht zurück - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11577
Geschrieben von dlandgrebe am 18.05.2017, 13:56 Uhr:
der Türgriff der Fahrerseite fährt nicht mehr zurück in Ausgangsposition, als wenn eine Feder gebrochen wäre. Keine Spannung. Man kann ihn manuell zurückschieben. Sonst funktioniert alles.
Was muss getan werden, um Problem zu beheben?
Danke und VG!
Geschrieben von spookie am 18.05.2017, 22:54 Uhr:
Im Griff sitzt die große Feder, ich vermute mal die ist verrostet weil vielleicht Wasser rein kam oder da ist etwas an der Halterung gebrochen. Ob man das wieder fit bekommt weiss ich nicht. Ein gebrauchter Türgriff in der richtigen Farbe wäre vielleicht die einfachste Lösung.
Zum Ausbau könnte das hier vielleicht helfen, schätze das sind höchstens noch 2-3 Schrauben von innen, die den Griff selber halten:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w211/komfortoeffnung/
Geschrieben von dlandgrebe am 18.05.2017, 23:14 Uhr:
Ah, vielen Dank für die Info. Ich hatte schon gedacht, dass der Federmechanismus im Inneren, also im Türschloss liegt und da entsprechend alles ausgebaut werden muss.
Geschrieben von Thomas K am 19.05.2017, 18:10 Uhr:
bei mir hat der linke hintere Türgriff geklemmt und gehakt. Das habe ich mit etwas Silikonspray auf die verwitterten Kunststoffteile wieder hinbekommen. Wenn es wieder hakt muß ich noch mal nachsprühen. Allerdings war die Feder bei mir noch in Ordnung. Bevor man das Ding aber ausbaut ist es einen Versuch aber allemal wert.
Thomas K
Geschrieben von dlandgrebe am 20.05.2017, 08:41 Uhr:
Werde ich ausprobieren, danke!
Geschrieben von dlandgrebe am 13.07.2017, 14:50 Uhr:
Ich musste jetzt doch die Türverkleidung abbauen um an den Lagerbügel des Türgriffs zu kommen. Hier war tatsächlich das Plastikteil, das den Griff mit der Rückholfeder verbindet abgebrochen. Danke nochmal!
Geschrieben von Thomas K am 14.07.2017, 10:51 Uhr:
Danke für die Rückmeldung!
Thomas K
