Panoramadach / Sonnenrollo wird nicht aufgerollt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11582
Geschrieben von Mur.phy am 22.05.2017, 15:41 Uhr:
folgender Vorfall:
Habe gestern mein Panoramadach öffnen wollen. Das Dach öffnete einwandfrei, jedoch wurde das Rollo nicht mit aufgerollt. Habe dann auf der halben Strecke aufgehört zu öffnen und das Dach wieder geschlossen, was einwandfrei funktionierte. Noch ein Versuch, gleiches Ergebnis...
Wäre für Tipps und Ideen dankbar.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 22.05.2017, 16:00 Uhr:
die Antriebseinheit für die beiden Sonnenrollos (vorne und hinten) sitzt vorne in Höhe der Dachbedieneinheit.
Beide Rollos werden allerdings im Mittelsteg aufgerollt....
Mögliche Angriffspunkte:
a) Antriebseinheit
b) Aufrollwellen
c) Verbindungzwischen Antriebseinheit und Aufrollwellen
Welches Rollo wurde denn nicht mit aufgerollt?
Vorne....hinten....oder beide?
Geschrieben von Mur.phy am 22.05.2017, 18:13 Uhr:
Hallo Jürgen,
das vordere Rollo rollt nicht auf.
Murphy
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 22.05.2017, 20:48 Uhr:
OK....hab da zwar glücklicherweise keine eigene Erfahrungen aber wenn es das hintere noch einwandfrei tut, würde ich sagen, der Antrieb ist in Ordnung.
Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer die notwendige Wartung und Schmierung des Panoramadaches "etwas" vernachlässigt....
Ich würde vorsichtig versuchen, mit ein wenig und gezieltem Einsatz von WD40 dem vorderen Sonnenrollo auf die Sprünge zu helfen.
In Zukunft solltest du alle beweglichen Teile sowie die Gleitschienen des Pano-Daches 1x oder 2x jährlich sorgfältig schmieren.
Geschrieben von bianca061970 am 22.05.2017, 20:59 Uhr:
Hallo Jürgen,
ich habe mal wieder interessiert mitgelesen.
Wie man das Panoramadach schmiert ist mir bekannt. Mache ich "regelmäßig" inzwischen. Aber wegen der Sonnenrollos - wo soll man die schmieren?
Bianca
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 23.05.2017, 13:16 Uhr:
Hallo Bianca :top:
die Sonnenrollos rollen sich auf vorgespannten Rollenwellen auf.
(Vergleichbar mit den Sonnenrollos in der Wohnung....)
Normalerweise muss man die Lager dieser Rollenwellen nicht schmieren, es sei denn, das Rollo rollt sich nicht mehr auf. Dazu muss man die Dachverkleidung/Dachhimmel am Mittelsteg lösen und etwas nach unten ziehen, damit man zum "Point of Interest" gelangt.
Am besten ist immer noch, das Panorama-Dach mit allen Funktionen regelmäßig zu bewegen. Frei nach dem Motto: Wer rastet, der rostet.
Geschrieben von Mur.phy am 24.05.2017, 19:36 Uhr:
Nächste Frage :rotate: ,
muss beim öffnen des PD´s das vordere Teil (ca. 16 - 20 cm breit)vor dem PD gelegen, sich anheben?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 24.05.2017, 22:22 Uhr:
Ja klar.....
das ist der Windabweiser, der sich dann keilförmig in den Wind stellt bzw. den Fahrtwind über das Fahrzeugdach lenkt.
Hier siehst du, wie der Aufstellmechanismus funktioniert: Klick mich
Beim Zufahren des Panorama-Dachs drückt der vordere Teil des Glasdachs die beiden Aufstell-Gestänge nach unten und zieht damit den hinteren Teil des Windabweisers nach unten.
Beim Auffahren des Panorama-Dachs werden die Aufstell-Gestänge entlastet und der Federmechanismus drückt das Gestänge und damit den hinteren Teil des Windabweisers nach oben.
Schau mal hier das Usercar von Bianca....so soll das aussehen.....:
Klick mich sanft
Geschrieben von Mur.phy am 25.05.2017, 08:33 Uhr:
Na Klasse...
das hat beim Kauf schon nicht funktioniert, wobei der Verkäufer sagte daß es von Haus aus unten bleibt. :motz:
Die Liste wird länger... :rolleyes:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.05.2017, 10:47 Uhr:
Dann sind wahrscheinlich die beiden Aufsteller schlapp bzw. defekt..... Kauf von Privat oder Gewerblich?
Haste denn die Bordmappe mit der Bedienungsanleitung dazu bekommen?
In der Bordmappe sollte auch die Notfallkurbel zum manuellen Schließen der Panoramadaches sein.......
Geschrieben von IvesCl203 am 03.07.2020, 19:37 Uhr:
Hallo mein Pano Dach funktioniert soweit super, nur bekomme ich hinten Rechts die Kupplung in die Schiene für das hintere Rollo. Gibt es da ein Trick oder muss alles auseinander genommen werden?
Grüße Ives
