      Panorama-Schiebedach CL203 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11585
Geschrieben von Nerma am 23.05.2017, 12:17 Uhr:
Hallo ,
mein Panorama-Dach lässt sich nicht mehr öffnen und schließen!
Linke Seite ist nach oben ausgehängt sieht schepp aus. Was tun?
Motor funktioniert habe ich ich schon festgestellt! Bitte dringend Hilfe.
War bei Mercedes die wollen das Panorama Dach ausbauen. Habe aber irgendwo gelesen das es die Aufsteller sind finde aber diese Seite nicht mehr! X(
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 23.05.2017, 13:05 Uhr:
Hallo Nerma,
meinen Thread zu Thema hat du ja bereits gefunden.
Hast du auch den Link zur bebilderten Anleitung gefunden?
Klick mich!
Kannst du ein paar Fotos machen und hier hochladen?
(Kleinere Auflösung auswählen bzw. nachträglich verkleinern)
Dann kann man die aktuelle Lage besser beurteilen.
Von wo kommst du denn? "sieht schepp aus" hört sich pälzisch an.... :D
:wink:
Geschrieben von Nerma am 23.05.2017, 13:26 Uhr:
Hallo Nerma,
Klick mich!
:wink:
Hallo Jürgen,
vielen dank für die schnelle Kontaktaufnahme. Ja bin aus der Pfalz.
Leider tut hier kein normaler KFZ Mechaniker seine Hand an legen.
Ich mache schnell paar Foto und probiere das hoch zu laden. Danke für die Infos
:aha: :wink:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 23.05.2017, 14:24 Uhr:
Ja, das Pano-Dach ist halt ziemlich kompliziert aufgebaut und durch mangelnde Wartung und fortschreitendes Alter relativ reparaturanfällig. In der Werkstatt wird dann erstmal alles komplett ausgebaut......
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 24.05.2017, 00:14 Uhr:
Hallo Nermana,
dich habe deine Bilder verkleinert und hochgeladen.
Leider kann ich darauf nichts eindeutiges erkennen....versuche aber trotzdem mal eine Hilfestellung aus der Ferne....
Sind die beiden Aufsteller vom Windabweiser noch in Ordnung?
Klick mich
Kannst du sehen, ob etwas abgebrochen oder sich etwas gelöst und sich jetzt verkeilt hat?
Wenn nein, würde ich an deiner Stelle mal zuerst versuchen, vorsichtig die Gleitschienen, die beweglichen Winkel und die Zugspiralen mit WD40 einzusprühen und einwirken lassen. Eventuell mehrmals wiederholen.
Hast du noch die Notkurbel fürs Panorama-Dach in der Bordmappe?
Um den Motor zu schonen, solltest du diese Kurbel bei den Versuchen das Schiebedach zu bewegen, benutzen. Ansonsten kann es sein, dass das ständige Auf und Zu auch noch den Motor schrottet.......
Damit solltest du versuchen das Dach schrittweise zu bewegen, während eine zweite Person von außen sanft mit der Hand nachhilft und immer mal wieder mit etwas WD40 nachsprüht.
Das ganze kann dann auch gerne 1 oder 2 Stunden dauern.....
Immer schön mit Ruhe und Geduld, nicht mit Gewalt......
