Relais von der Scheibenwaschpumpe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11642
Geschrieben von ojck am 07.07.2017, 11:02 Uhr:
wer kann mir beschreiben wo das Relais für die Scheibenwaschpumpe sitzt? Dieses möchte ich gerne vor dem eventuellen Austausch des Blinkerhebels prüfen.
Bei meinem W203 erhält die Scheibenwaschpumpe für die Spritzdüsen der Frontscheibe keine Spannung (die Pumpe ist funktionsfähig), der Scheibenwischer geht bei der Druckbetätigung des Lenkstockhebel auch nicht.
Der Scheibenwischer funktioniert in den übrigen Schalterstellungen tadellos, genauso wie die übrigen Funktionen (Blinker, Fernlicht).
Ich befürchte, dass der Lenkstockhebel defekt ist.
Gruß ojck
Geschrieben von Kölner.67 am 08.07.2017, 22:05 Uhr:
Wird wohl im Sam vorne sitzen
Geschrieben von ojck am 09.07.2017, 02:21 Uhr:
Original von Kölner.67:
Davon gehe ich auch aus, allerdings welches von den Relais ist das für die Waschwasserpumpe? ?(
Geschrieben von Kölner.67 am 09.07.2017, 04:22 Uhr:
Solche Pläne findest du wenn mann mal die Sufu nutzt, hier und im Netz.
Geschrieben von ojck am 09.07.2017, 10:21 Uhr:
Hallo Kölner.67,
vielen Dank für deine Hinweise. Ich habe jetzt nach langer Suche im Netz einen Plan gefunden, der mir weiterhilft.
Schöne Grüße aus Dortmund
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.07.2017, 11:18 Uhr:
Moin,
kannst du den Plan hier hochladen oder den Link einstellen?
Ich habe nämlich nur einen Sicherungsbelegungsplan und auch keinen der die Relais bezeichnet......
Geschrieben von ojck am 09.07.2017, 12:24 Uhr:
Danke Jürgen W. aus P.,
ich habe festgestellt, dass die Relais in Ordnung sind. Das heißt nun den Lenkstockhebel auszutauschen. Das mache ich aber erst nächste Woche.
Schöne Grüße ojck
