      1..2 Gang klemmt die Kupplung manchmal fest - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11655
Geschrieben von arne1234 am 16.07.2017, 00:06 Uhr:
Moin allerseits....
habe mal ne frage wenn ich im 1 . gang anfahre und mal richtig Gas gebe also die Kiste treten will bleibt die kupplung ca. auf der Hälfte des Pedalweges hängen X(und Sie schleift scheint als klemmt sie richtig fest und das pedal bleibt einfach mittig hängen :motz:.....äußerst peinlich wenn man nicht vom fleck kommt :rolleyes:.....kannst nur nochmal durchtreten und im 2 bei viel gas hängt se auch also nochmal treten und ruhiger fahren dann gehts wieder alles normal was kann das sein?
normalerweise müsste es doch mit 163 ps möglich sein... auch wenn das nicht die welt bei der karre ist.... auch mal nen zügigen Ampelstart hinzulegen .....
ist ein w203 ....200k...bj 2000
dank im voraus
Gruß arne
Geschrieben von Reiner am 16.07.2017, 16:25 Uhr:
Das hat mit der Art des fahrens nichts zu tun, ist subjektiv.
Schau dir mal dein Kupplungspedal an. Dort befindet sich eine Übertotpunktfeder, ist entweder verbogen oder an den beiden Kunststoffaufnahmen sind die Bohrungen oval ausgeleiert. Dann klemmt die Mechanik unter gewissen Bedingungen.
Wenn du die Feder ausgebaut hast kannst du das Spiel am Pedal prüfen, das wird dort genauso sein dass es sich seitlich kippen lässt.
Die Übertotpunktfeder kostet ca. 12 € incl. neuer Pedalbuchsen.
Bei der Gelegenheit gleich nach dem Spiel der Aufnahmebohrungen des Geberzylinders schauen.
