Gummipuffer? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11660
Geschrieben von Reiner am 18.07.2017, 17:36 Uhr:
Auf dem Bild kann man den Gummipuffer meines rechten Fondsitzes sehen. Der rechte Puffer ist noch da, aber auf der linken Seite fehlt das Teil, warum auch immer. Evtl. hat der Vorbesitzer mal etwas dran reparieren lassen und die Schraube hat sich gelöst und das Teil ist abgefallen.
Da ich den Puffer nicht im EPC gefunden habe, hat MB eine Teileanfrage gestellt. Mit dem Ergebnis dass diese Puffer sind nicht einzeln lieferbar.
Jetzt habe ich schon eine ganze Weile versucht etwas ähliches im EPC zu finden, aber ohne Erfolg.
Sollte jemand von euch einen ähnlichen Gummipuffer an seinem oder einem anderen Auto kennen, dann bitte ich um den Einbauort, die Teilenummer oder Herkunft.
Geschrieben von Reiner am 01.08.2017, 09:23 Uhr:
Leider musste ich improvisieren. Es wurden 4 Standard-Gummipuffer Typ D mit 20 mm Durchmesser und 10 mm Höhe verbaut. In die Rohre der Gestelle M5 Gewinde eingeschnitten und die Puffer eingeschraubt.
Der originale noch vorhandene Gummipuffer ist bei der Demontage zerfallen und besteht eigentlich aus 2 gleichen Teilen.
