      C180 startet nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11672
Geschrieben von kenny am 28.07.2017, 15:23 Uhr:
Hallo Liebe MBler
ich fahre einen C180 Automatik Bj 1999 Benzin und habe folgendes Problem ( habe im Forum nichts konkretes gefunden , Leider )
Vor ein paar Tagen lies sich der wagen nicht Starten , auf Schalter Stellung 2 war nur ein Klick Klack aus dem Motorraum zu Hören , also als ob ein Relais anzieht und sofort wieder abfällt .
Batteriespannung 12 Volt , habe es trotzdem mit Starthilfe versucht , das selbe Ergebnis .
Habe dann über Nacht Batterie aufgeladen , am nächsten Tag eingebaut und alles ging .
Gestern wollte ich wieder fahren , nun wieder das selbe Problem , aus dem Motorraum Klick Klack , Anlasser Zieht nicht an also dreht nicht , Null Reaktion .
Kann es sein das man durch das abklemmen der Batterie irgendwas zurücksetzt ??? warum reagiert er auf Schalterstellung drei nicht ??
Besten Dank im vorraus
Geschrieben von QuinterXXX1 am 28.07.2017, 17:02 Uhr:
Neue Batterie kaufen einbauen und gut ist . Da bricht die Batterie Spannung zusammen aufgrund von defekten Zellen , die Batterie kann dadurch nur kurzzeitig Strom aufnehmen . Wie gesagt , neue Batterie rein und alles Funktioniert wieder .
Geschrieben von kenny am 28.07.2017, 17:11 Uhr:
Danke für Deine Hilfe , aber die Batterie ist Definitiv io ,
es Funktioniert alles einwandfrei , er dreht auch voll durch , wenn es dann geht
irgendwas speert den Start vorgang , aber was , weiss ich halt Leider nicht , Sicherrungen scheinen alle in Ordnung zu sein
Das Klick KLack aus dem Motorraum kommt in Schalterstellung 2 , nicht beim eigentlichen Startversuch - Schalterstellung 3 , da passiert gar nichts .
Geschrieben von QuinterXXX1 am 28.07.2017, 20:37 Uhr:
Du hattest doch aber geschrieben , nach dem du die Batterie aufgeladen hattest das es dann Funktionierte aber am nächsten Tag nicht mehr . Es kann durchaus deine Batterie sein , du kannst auch mit dem Spannungsprüfer über 12 Volt messen aber die Ampere reichen nicht mehr aus um den Wagen zu Starten , bei meiner E Klasse war das genau so , Batterie war Messtechnisch voll in Ordnung
aber es ging keine Zentralverriegelung mehr keinerlei Licht ging mehr an und Starten auch nicht nur Klack Klack aus dem Motorraum . Neue Batterie gekauft , eingebaut und siehe da , alles wieder OK . Ich glaube bei den Mercedes gibt es so eine Spannungsüberwachung , wenn diese nicht das OK gibt , Funktioniert da nichts mehr .
Geschrieben von kenny am 28.07.2017, 21:15 Uhr:
Danke für Deine fixe Antwort , bin kein Kfz Elektriker aber Elektromonteur für Wartung und Intstandhaltung - Betriebselektriker ....
Deine Idee habe ich als erstes behandelt und muss es eigentlich ausschliessen , da alles Problemlos Funktioniert und es mit Starthilfe Elementiert wäre .
Nur dieses abfallende Relais kann ich nicht finden
Geschrieben von Wunderkerze am 29.07.2017, 07:09 Uhr:
Hallo Kenny,
warum versuchst Du nicht wenigstens mal den Tipp von Ouinter xxx1.
Bevor du da Viel Geld für die endlose Suche reinsteckst, das ist doch immer noch die Günstigste Geld Anlage.
Wunderkerze
Der mal das gleich Problem bei einem anderen Auto hatte.
Geschrieben von bianca061970 am 29.07.2017, 13:12 Uhr:
Das Phänomen hatte ich 2015 auch schon. Und die Batterie war erst 5 Jahre alt. Bin genauso vorgegangen. Aber nix. Dann neue Batterie gekauft, eingebaut und ca. 80 km Autobahn gefahren - vorsichtshalber. Alles lief wieder rund. Hat inkl. Austausch durch Händler 130 Euro gekostet.
Bianca
Geschrieben von kenny am 29.07.2017, 14:15 Uhr:
Mmmmh , wäre ja eigentlich Klasse , da Preiswerte Reparatur .
mir erschliesst sich nur nicht , warum es mit Starthilfe via Nachbar auch nicht ging .
Ich werde wohl die Batterie nochmal Aufladen , passiert dann wieder daselbe , ist es wohl geklärt .
Vorerst besten Dank an alle
Geschrieben von QuinterXXX1 am 29.07.2017, 21:28 Uhr:
Ich glaube das du die Hilfe von uns gar nicht annehmen möchtest und einfach dein eigenes Ding machst . Wenn deine Batterie defekt ist , dann kann es wieder Funktionieren aber nur für kurze Zeit . Die Batterie ist definitiv defekt . Kauf eine neue und hör auf mit der Aufladerei . Ich werde auch jetzt nicht mehr zu diesem Thema Antworten .
Geschrieben von kenny am 30.07.2017, 18:52 Uhr:
Original von QuinterXXX1:
Geschrieben von kenny am 31.07.2017, 13:10 Uhr:
Batterie ist okay
Der Magnetschalter am Anlasser ist Defekt .
Ich möchte mich trotzdem bei allen für Eure Hilfe bedanken :top:
