    SLK-Klasse (R172) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=44
      LED Intellegent Light System - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11689
Geschrieben von Norberto2505 am 06.08.2017, 20:37 Uhr:
Habe einen SLC 300 R172 Bj. 05.2016
Bei diesem Fahrzeug kommt immer wieder die Meldung:
Intellegent Light System ausgefallen/ Adaptiver Fernlicht Assistent ohne Funktion.
Wenn ich dann die Zündung ausschalte und den Motor danach neu starte funktionert alles wieder für eine gewisse Zeit.
War schon mehrmals damit in der Werkstatt. Dort hat man im Fehlerspeicher auch den Fehler gesehen, konnte ihn jedoch bis heute nicht beheben. Im Fehlerspeicher war wohl auch eine Meldung, dass ein Problem mit dem rechten Scheinwerfer aufgetreten ist. Es wurde bisher noch nichts getauscht, sondern nur justiert.
Da das Ganze nur sporadisch auftritt und nur bei Dunkelheit, ist der Fehler offensichtlich schwer zu orten.
Hat jemand ähnliche Fehler und kann mir vielleicht einen Tip geben?
Vielen Dank
Norberto
