    Sonstige Fahrzeuge - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=18
      W638 Beim Blinken blinkt auch die Ladekontrolle der Batterie. Wieso? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11693
Geschrieben von DerFriese76 am 08.08.2017, 15:25 Uhr:
Moin zusammen,
Ich habe seit kurzem das Problem wenn ich blinke das die Ladekontrollleuchte der Batterie mitblinkt. Sobald ich den Blinker betätige geht die Kontrollleuchte leicht an und wenn die Blinkeranzeige leuchtet, leuchtet auch die Ladekontrollanzeige heller. Denke es wird ein Massefehler sein. Vielleicht hatte ja jemand das Problem schon?! Ich war gar nicht großartig an der Elektrik dran. Hatte nur die vorderen Blinker und Scheinwerfer ausgebaut und nach dem EInbau hatte ich das Phänomen. Es ist auch alles wieder korrekt gesteckt. Zur Zeit ist die Klima halb ausgebaut, da ich noch auf die Schläuche vom Kompressor zum Kühler und vom Kühler zum Trockner warte. Die werde ich die Tage bekommen. Somit sind die Druckschalter der Klima nicht angeschlossen. Aber eigentlich hat das ja nix mit dem Blinker zu tun. Vielleicht kennt einer das Problem und kann mir weiterhelfen.......
Wenn ich das Kontrolllämpchen für den Blinker ausbaue, blinkt die Ladekontrollleuchte beim blinken auch nicht mehr mit.
Daten:
W638, V-Klasse, 230 TD, 98 PS
