Was muss im FZG Schein stehen? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11695
Geschrieben von Ollidolli am 09.08.2017, 15:34 Uhr:
Hallo Gemeinde,war gestern bei Tüv und der nette Herr von der Dekra hat mir die Plakette verweigert! ich Fahre die original Felgen mit vorne 205/55 R 16 und hinten 225/50 R 16, aber im Fahrzeugschein ist steht nur 205/55 R16 vorne wie hinten! Und genau das hat er bemängelt.
Muss ich die anderen Reifengrössen auch eintragen lassen?
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
Lg.Olli
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.08.2017, 19:53 Uhr:
Hallo Olli,
wenn du vorne und hinten original MB-Felgen in den folgenden Größen hast, dann drucke dir das folgende Dokument aus und halte es ihm unter die Nase......
vorne: 7J x 16 H2 ET37 oder ET34
hinten: 8J x 16 H2 ET30 oder ET36
Es ist völlig normal, dass nicht mehr alle möglichen und ab Werk freigebenen Rad/Reifenkombinationen im Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 stehen.....das sollte er wissen und auch nachschauen können, welche zulässig sind.
DEKRA ist halt nicht gleich TÜV........
In Zukunft kannst du dir das PDF-Dokument zum Wartungsheft ins Handschuhfach legen...nur für den Fall der Fälle.
slk_typ_170_100120.pdf - 1365.1 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1500
Geschrieben von roland0456 am 09.08.2017, 20:21 Uhr:
Kann ich mir fast nicht vorstellen,wenn du wirklich original Mercedes-Benz Felgen hast.Das weiß doch jeder Prüfer dass immer nur eine Größe drin steht.
So blöd kann doch gar keiner sein.
Das Ergebnis würde mich wirklich interessieren.
Geschrieben von Ollidolli am 09.08.2017, 20:24 Uhr:
Danke @Jürgen!
Werde Raport abgeben!
Lg.Olli
Geschrieben von Ollidolli am 11.08.2017, 15:40 Uhr:
Wo genau auf der Felge steht die J/ bzw ET?
Geschrieben von SLK230 am 11.08.2017, 16:34 Uhr:
Steht meistens hinten in der Felge.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.08.2017, 17:15 Uhr:
zum Beispiel....
Geschrieben von roland0456 am 11.08.2017, 20:06 Uhr:
Wobei bei Org. Mercedesfelgen auch noch der Stern und die Teilenummer drin stehen muss.
Geschrieben von Ollidolli am 14.08.2017, 20:57 Uhr:
OK das wird ja dann wohl der Fall sein! Da vor 2 Jahren ja auch der Wagen ohne Mängel bei der Dekra rübergegangen ist!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.08.2017, 22:19 Uhr:
Tja, einfach mal ein Vorderrad und ein Hinterrad runternehmen..... dann haste Gewissheit.... ;)
Geschrieben von Ollidolli am 16.08.2017, 01:41 Uhr:
Heute ein Hinterrad runtergenommen habe!
Ist ein Rad von Ronal!Aber mit den MB Eintragungen!
Also werde ich ihm die Papiere beilegen und gut sollte sein bei der Nachuntersuchung.
Geschrieben von Ollidolli am 16.08.2017, 01:43 Uhr:
@Roland! Ja gibt wohl doch so dumme Prüfer!
Geschrieben von Ollidolli am 16.08.2017, 01:45 Uhr:
Sind wie gesagt Räder von Ronal!
Geschrieben von roland0456 am 16.08.2017, 10:13 Uhr:
Olli,ist jetzt ein mercedesstern innen in den felgen und eine teilenummer oder nicht? wenn die beiden dinge nicht drin sind,sind es keine original von mercedes frei gegebenen felgen und müssen somit eingetragen werden.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 16.08.2017, 11:08 Uhr:
Hallo Roland,
da würde ich dir wiedersprechen....wenn es Zubehörfelgen sind und eine ABE für das entsprechende Fahrzeug haben, müssen sie nicht eingetragen werden. Zumal wir ja nun wissen, dass die Felgengröße und Reifengröße der von MB freigegebenen Kombination entspricht.
@Olli, hast du denn eine A-Teilenummer oder eine B6-Nummer (siehe obiges pdf-Dokument) in den Felgen entdecken können?
Anbei Beispielbild....
Geschrieben von roland0456 am 16.08.2017, 13:19 Uhr:
Hi Jürgen
Also ich kenne es anders,und habe es auch schon anders erfahren.
Roland
Geschrieben von Ollidolli am 24.08.2017, 16:05 Uhr:
Also Stern ist innen zu sehen und eine Nummer auch! 8J ET 30
MB A1704010302
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 24.08.2017, 22:11 Uhr:
Tja, dann hin zur Dekra, das obige Dokument der MB-Werksfreigabe mitnehmen und mit dem Niederlassungsleiter sprechen....ich würde auf keinen Fall die Gebühr für eine Nachprüfung bezahlen......
Ausschlaggebend ist der Vermerk: Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw. des Fahrzeugsscheins ist nicht erforderlich.
Geschrieben von Ollidolli am 30.08.2017, 00:49 Uhr:
So hier mal Foto,wenn ich es hier rein bekomme!
Aber war ja auch noch die Bremsflüssigkeit die er bemängelt hatte,daher werde ich wohl nicht um die Gebühren drumrumkommen!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.08.2017, 06:43 Uhr:
OK, dann ist wohl die Rad/Reifen-Frage geklärt und gegenstandslos.....
Was hat er denn an der Bremsflüssigkeit bemängelt?...... Falsche Farbe, falscher Geschmack oder nicht im Fahrzeugschein eingetragen? ?( ?( :grübel: ;) ;)
Geschrieben von SLK230 am 30.08.2017, 14:19 Uhr:
Die spinnen doch.....
hatte auch mal Probleme mit der Dekra, seitdem bin ich seit einigen Jahren bei der GTÜ. Die machen nicht solche Probleme. Kläre das mit dem Leiter der Dekra. Wenn keine Plakette, dann woanders hin und anschließend das Geld von der Dekra zurückfordern.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.08.2017, 22:08 Uhr:
Ich gehe ja seit langen mit meinen Autos zur lokalen TÜV-Niederlassung....sind normalerweise immer nett und hilfsbereit.....nur einmal hatte einen alten Prüfer kurz vor der Pension.....der hatte die Bremsleitungen vom Sportcoupe als total verrostet bzw. durchgerostet bezeichnet und daraufhin die Plakette verweigert.
Ich habe sie dann mit der Drahtbürste vom Flugrost befreit und mit Konservierungswachs behandelt. Bei der Nachprüfung war dann ein junger Kollege da, der nur gelacht und den Kopf geschüttelt hat.....sein Kommentar: "Da wurde es aber wirklich Zeit.........dass der Kollege in Rente gegangen ist....."
I) :driver:
Geschrieben von Ollidolli am 30.08.2017, 23:14 Uhr:
Na dann ich ja jetzt beruhigt zur Nachsorge fahren! Aber erst im September da gibbet dann auch 09 er Plakette!
Wer hat denn schon mal das Duoventil getauscht?
Das wäre meine nächste Baustelle.
Lieber ein neues vom Freundlichen holen oder tut es auch ein gebrauchtes?
Lg.Olli
Geschrieben von Ollidolli am 07.09.2017, 16:29 Uhr:
So Plakette klebt!
Und diesmal ohne Mängel!
