Leistungssteigerung bei R170 / 200 ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11708
Geschrieben von Dustinizer am 16.08.2017, 14:19 Uhr:
habe einen R170 / 200 mit Gasanlagenumbau 136 PS
mich würde eine Leistungssteigerung interessieren, da durch den Gasumbau ca. 10-15 % der Leistung verloren geht... Hat jemand einen Tip für mich ? (Wenn möglich, so ab 25 Ps....)
Danke
Achim
Geschrieben von mikesch am 17.08.2017, 14:17 Uhr:
ich denke da geht nix ...
warum glaubst Du wohl hat MB bei der nächsten Leistungsstufe den Kompressor eingesetzt?
und wenn was ginge, die Kosten willst Du nicht wissen und auch wohl nicht bezahlen.
Habe gerade für meine Giulia v. 1976 einen 2.0 aufbauen lassen. Aus 2.0 wurde 2.1, dazu hochverdichtende Schmiede-Kolben mit d = 86 mm statt 84 mm und dazu dann die Laufbuchsen entsprechend aufbohren lassen, den ZK bearbeiten mit grösseren Ventilen, andere NW, ein bisschen mechanische Feinarbeit, geänderter Auspuff, die Vergaser anpassen = umbedüsen und schon sind ein paar tausend €uros unterwegs.
Ergebnis sind allerdings gut 160 PS ;), bei unter 1.000 kg Leergewicht ist Spass angesagt
Kauf Dir nen guten 230 Kompressor und baue die Gasanlage um, ist definitiv billiger.
Geschrieben von Dustinizer am 18.08.2017, 08:22 Uhr:
Danke
Geschrieben von SLK230 am 18.08.2017, 15:01 Uhr:
Die Gasanlage ist nicht so ohne weiteres umzubauen.Man braucht dann ein neues Gutachten.
Geschrieben von Dustinizer am 18.08.2017, 17:12 Uhr:
habe ein Angebot 12 - 15 PS mehr, glaube das reicht mir, wenn es nicht mehr gibt... ( ist über das Steuergerät zu machen irgentetwas mit Kennfeld ???)
Danke nochmals
Achim
