    CL-, CLS-, SL- und S-Klasse - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=34
      Unterdruckpumpe der Multikontursitze - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11711
Geschrieben von Lohmi am 17.08.2017, 13:14 Uhr:
Moin!
Beim meinem S320CDI (W221) Bj2008 funktionieren die Multikontursitze nicht (die Pumpe hält den Druck nicht). Wo finde ich die zugehörige Unterdruckpumpe und wie läßt diese sich ausbauen?
Gruß, Lohmi
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.08.2017, 07:18 Uhr:
Moin Lohmi,
beim Vorgänger W220 ist die Pumpe hinten links im Kofferraum.
Funktionieren beide Vordersitze nicht?
Funktioniert denn das Soft-Close?
Eventuell ist ja auch nur die Sicherung durchgebrannt....
Geschrieben von Lohmi am 18.08.2017, 12:08 Uhr:
Moin!
Hinten links im Kofferraum sitzt die Pumpe nicht.
Die Betätigung für beide Vordersitze ist ausgefallen.
Soft-Close funktioniert einwandfrei.
Sicherungen alle okay.
Gruß, Lohmi
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.08.2017, 15:16 Uhr:
Hast du unter die Abdeckung an der linken Seitenwand geschaut?
Klick mich
Da sollten die Pumpen zu finden sein....
Wenn die Verkleidung weg ist, solltest du sie auch hören können wenn sie anspringt....es gibt aber verschiedene 2 Pumpen.....
Folgende Sicherungen solltest du überprüfen: 70, 80, 92, 102, 119 und 127
Oftmals ist aber auch ein Schlauch abgerutscht oder schlichtweg undicht.....
Geschrieben von Lohmi am 19.08.2017, 13:34 Uhr:
Moin!
Im Kofferraum links saß die Pumpe bei meinem Vorgängerfahrzeug einem W220. Beim W221 ist dort eine Ablage und die Seitenverkleidung läßt sich nicht mehr (so einfach) herausnehmen.
Die Sicherungen sind alle geprüft und okay.
Schläuche und deren Verbindungen sind auch okay (an der Pumpe konnte ich das ja bisher nicht prüfen).
Gruß, Lohmi
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 19.08.2017, 17:33 Uhr:
Hmmm, das verstehe ich jetzt nicht, ich habe doch extra im EPC nachgeschaut (siehe obigen Link) und dort steht doch auch "Pumpe, Kofferraum links" bzw. "Pumpe, Kofferraum vorne links".....
Klick mich auch
Bei meinem W220 sitzt sie auch dort.... ?( ?( ?( :grübel:
