      Leerlauf Problem - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11740
Geschrieben von surfwolle1977 am 03.09.2017, 21:25 Uhr:
Hallo..
Ich habe folgendes Problem wenn der Motor warm gelaufen ist bleibt meine drehzahl bei 1200 stehen und pendelt sich nach ca 20-30 sec wieder ein dann nach ca 10-20 sec geht sich auf 600 runter bzw als ob er gleich ausgeht. Habe im Netz gelesen das es die LMM sein kann also raus zum auto und abgeklemmt und siehe das die Fehler sind weg. Kann ich hier wirklich von einer defeken LMM ausgehen ???
C180 Kompressor 2005 Mopf
MFG.
Geschrieben von spookie am 03.09.2017, 23:59 Uhr:
Zieh den LMM ab und fahre eine Testrunde. Bitte nicht dauerhaft so fahren. Die Temperaturen derzeit machen das Testen leichter mit Standardwerten.
Wenn es das nicht ist, Fehlerspeicher mal auslesen lassen, bevor man weitermacht. Geht meist günstig in die Kaffeekasse bei einer freien. Zum sehen ob überhaupt was abgelegt wurde.
