C200 CDI Kotflügel hinten wechseln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11770
Geschrieben von am 24.09.2017, 12:10 Uhr:
Meine Frage ist, wie genau der Wechsel des Kotflügels hinten rechts bei der C Klasse Baujahr 06 Limo abläuft.
Das Teil geht ja von hinten über den Kotflügel bis zur Dachlinie nach vorne durch.
Ich stelle mir den Aus und wieder Einbau da sehr kompliziert vor, hat da jemand schon Erfahrungen mit und kann mir da weiter helfen ?
MfG
Geschrieben von Cowboy am 24.09.2017, 14:44 Uhr:
Sowas kann in der Regel nur ein Karosseriebauer machen oder jemand der etwas davon versteht.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 24.09.2017, 18:28 Uhr:
es kommt natürlich darauf an, wie groß der Schaden ist....
Meistens werden dann solche Reparaturbleche verwendet: Klick mich
Normalerweise ist das ein Fall für eine Karosseriewerkstatt oder KFZ-Instandsetzung mit Lackiererei. Aber auch versierte Hobby-Blechner mit entsprechender Fachkenntnis und Werkstatt-Ausrüstung können da gute Ergebnisse erzielen. Das Lackieren würde ich aber einer Lackiererei überlassen.
Geschrieben von am 27.09.2017, 07:55 Uhr:
Dankeschön
Das gebe ich so weiter,ich hatte noch insgeheim gehofft, das der Tausch irgendwie doch möglich ist als Hobbyschrauber.
Aber ans Blech/Verzinnen ,Spachteln etc trau ich mich nicht ran.
MfG
Geschrieben von MadMike am 27.09.2017, 08:38 Uhr:
Wie die anderen ja schon geschrieben haben gibt es da - anders als bei den Türen/Klappen und vorderen Kotflügeln - nichts zu wechseln. Das Seitenteil ist fester Bestandteil der Karosserie und muss bei einem größeren Schaden herausgetrennt und ein Ersatzteil/Reparaturteil eingeschweißt werden. Das ist sehr umfangreich und - wenn es schön werden soll - unbedingt etwas für einen Karosseriebauer.
Warum musst du es wechseln?
Geschrieben von am 27.09.2017, 13:15 Uhr:
Es geht hierbei nicht um mein Fahrzeug, den genauen Grund kenne ich nicht, jedoch hab ich die Folgen gesehen und meine Hilfe bei der Suche nach einer Lösung angeboten.
Fahrzeugkontakt beginnend B Säule rechts bis Ende Kotflügel.
Eine fast gerade eingedrückte Kante bis hinten durch, jedoch verursacht durch einen Gegenstand aus Kunststoff.
Dann gebe ich die Infos so weiter, vielen Dank euch allen :top:
MfG
Geschrieben von MadMike am 27.09.2017, 13:19 Uhr:
Bei so was sollte man auch einen Dellendrücker bzw. Dellendoktor fragen. Die können teilweise sehr beeindruckendes leisten.
