      Motorsteuerung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11782
Geschrieben von alfarolf am 02.10.2017, 19:29 Uhr:
Guten Abend allerseits,
heute hat es mich wohl erwischt.
gelegentlich beim Benutzen von "Kickdown" beim Automatic getriebe
passierte nichts, ausser Fehlermeldung ,in etwa: EPC Fehler,Werkstatt... War mir egal, da ich als Rentner selten nutze.
Heute :
Keine Reaktion auf "Kickdown",keine Fehlermeldung,starker Leistungs-
verlust,habe Mühe, 140 auf der Autobahn zuerreichen. Motor läuft aber
ruhig im Leerlauf, ruckelt nicht, nix schlechtes.
Hat jemand einen Ratschlag?
Nein? Wünsche trotzdem allen einen schönen Feiertag.
Alfarolf aus Schwerin (Brandenburg)
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 02.10.2017, 23:35 Uhr:
Hallo Rolf,
dann füge ich mal hinzu: S203, Baujahr 2003
Der Boardcomputer bzw. das Motorsteuergerät hat aufgrund nicht stimmiger Werte beschlossen, in den Notlauf zu gehen. Dabei wird die Beschleunigung bzw. die Endgeschwindigkeit stark gedrosselt, damit kein größerer (Motor-) Schaden verursacht wird. Auch wenn der Motor im Leerlauf ruhig läuft, solltest du ihn nicht weiter stressen und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Geschrieben von alfarolf am 03.10.2017, 08:53 Uhr:
Morgen, Jürgen,
Du bist aber von der schnellen Eingreiftruppe.Vielen Dank für Deine Nachricht,
die macht mir Sinn.
Heute morgen versucht Fehler auszulesen mit Gerät Auto Scan 8 600.
Weder das Gerät, noch die Info Zeile im Mercedes Display zeigt Fehler a.
Probefahrt:
Alles wie früher, Leistung i.O. Kickdown geht nicht, bringt Fehler Power Control,
wie bereits gemeldet. Ich fürchte ,ich langweile Dich nur und stehle Deine Zeit?
Ohne Fehler Meldung lässt sich wohl kaum was sagen, ausser:
Vielev Dank für Deine Feierabend Initiative.
Schöne Grüsse aus Brandenburg
Rentner alfarolf.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.10.2017, 10:15 Uhr:
Guten Morgen Rolf,
solange es nur ein vorübergehendes Problem bzw. "Nichtübereinstimmen der Messwerte / Parameter" (manche bezeichnen es auch als einen "Systemschluckauf") handelt, wirkt das "Zündung aus" wie ein Reset. Das heißt, beim wiederholten Anlassen waren die Messwerte wieder OK und das KI-Display und dein Tester zeigen keinen aktuellen Fehlerwerte.
Allerdings dürfte im Hintergrung also im Fehlerspeicher eine Fehlermeldung abgelegt sein. Und darauf wird dein Tester keinen Zugriff haben. Ich denke, da kommst du nur mit der SD (StarDiagnoseSystem) ran.
Langweilen tust du mich nicht und dafür ist ja das Forum MB-Treff da, um sich gegenseitig zu helfen.
Schöne Grüße vom MB-Treffen in Regensburg.....Klick mich
Geschrieben von alfarolf am 17.10.2017, 11:07 Uhr:
Morgen Jürgen,
in meiner Anfrage Minderleistung S203 220cdi habe ich mal auslesen lassen:
Signal Luftmassenmesser: zu schwach.
Internetbestellung a) aus china produkt
b) Pierburg
Ergebnis : 20€ China bringt volle Leistung, jedoch rythmische Unruhe im Leer-
lauf.
B) Pierburg 53 € alles bestens. Aber leider immer noch Kickdown Fehler
: EPC Steuerung, Werkstatt. Nun Frage:
Wenn ich Pedal durchtrete, gibt es wahrscheinlich Kickdown Befehl weiter,
aber keine Reaktion. Kann es trotzdem am Pedal liegen?
Danke,
beste Grüsse
Geschrieben von bianca061970 am 17.10.2017, 19:07 Uhr:
Thema Luftmassenmesser, da wäre ich vorsichtig mit irgendwelchen Nachbauten (muss nicht unbedingt China-Produkt sein!).
Ich wollte auch beim Luftmassenmesser Geld sparen, am Ende habe ich drauf gezahlt. Lehrgeld, wie man so sagt. Ich hatte über Internet bei einem seriösen deutschen Ersatzteile-Händler einen Luftmassenmesser für wenig Geld gekauft. Ich baute ihn sogar selber ein - habe nur den 200er Kompressor mit 162 PS. Am Ende wurde er von meiner Werkstatt gegen einen guten gebrauchten ausgebauten vom gleichen Modell vom Schrottplatz getauscht. Kostete 100 EUR und läuft nach zwei Jahren vollkommen problemlos. Keine Fehlermeldungen und Kickdown so oft ich will ebenso ohne Probleme.
Bianca
Geschrieben von mario380 am 23.11.2018, 16:35 Uhr:
Hi. Taucht sich immer noch EPC meldung ?
Danke. LG. :aha:
