      Einparkhilfe, Anzeige spielt verrückt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11804
Geschrieben von Fingerling am 17.10.2017, 17:52 Uhr:
Hallo, bisher hatte ich keine Probleme!!!
Jetzt aber spielt meine Einparkhilfe- Anzeige Verrückt.Wärend der Fahrt zeigt mir die Anzeige doppelt Rot vorne. Beim Rückwärtsfahren auch dopelt Rot hinten und vorne. Ab einer Geschwindigkeit von über 20 Kmh geht die Anzeige aus und inder Abschaltung (Taste im Armaturenbrett) leuchtet die rote Lampe. Die Sensoren habe ich gesäubert ohne Erfolg. Frage: Woran kann das liegen. Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Heinz ?(
Geschrieben von bianca061970 am 17.10.2017, 19:15 Uhr:
ich habe ab und zu das gleiche Problem. Daran habe ich mich aber gewöhnt. Ich tippe auf ein Elektronikproblem. Vielleicht liegt es an den Steckverbindungen von den Sensoren zum Kabelbaum. Die Sensoren säubern - die sind doch in der Stoßstange verbaut und überlackiert oder nicht?
Die Fehlfunktion ist genauso nervig wie ein klebendes Blinkerrelais. Stört mich auch nicht. Erst wenn gar nichts mehr funktionieren sollte.
Bianca
Geschrieben von spookie am 17.10.2017, 23:18 Uhr:
Per Diagnose die PDC Sensoren überprüfen, damit findet man raus, welcher Sensor spinnt. Dann kann man den Stecker abziehen und mal auspusten/reinigen versuchen.
Ich hab bei mir z.B. einen defekten Sensor gehabt letztes Jahr und einen Schnapper bei eBay für 10 Euro gemacht für einen gebrauchten. Bisschen Farbe vom Lacker drauf und seitdem ist Ruhe.
A0015427418 war die Nummer beim 211, Sprinter, etc. Könnt für den 203 auch passen, da gibts diverse Gleichteile.
