      Zimmermann Bremsen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1183
Geschrieben von Stefan73 am 01.02.2007, 16:14 Uhr:
ich habe ein Problem bei meiner kürlich erworbenen C-Klasse. Und zwar ich habe im Winter Alufelgen (195/65 R15) aber diese passen nicht mit den Klebegewichten über die vordere Bremsanlage. Die Gewichte schleifen an der Bremse. Der Vorbesitzer hat laut der ABE die bei den Unterlagen war, gelochte Bremsscheiben der Firma Zimmermann verbaut. Wurden bzw. mussten dann auch die Bremszylinder usw. umgebaut werden das die Scheibe passt oder passen diese Zimmermann Scheiben in die normale originale Bremsanlage?
Vielen Dank für eure Hilfe, denn ohne neues Auswuchten der vorderen Räder vibriert der Wagen bei Geschwindigkeiten über 100km/h.
Geschrieben von AMG-Andy am 01.02.2007, 16:49 Uhr:
Da muss man schauen. Es gibt ganz schmale Auswuchtgewichte. Wenn das noch zu knapp ist muss man sie evtl. weiter nach innen kleben. Im extremfall Schlaggewichte außen anbringen.
MfG Andy
Geschrieben von Andretti am 01.02.2007, 17:00 Uhr:
Original von Stefan73:
Die sind baugleich mit den originalen, nur zusätzlich gelocht. Der Durchmesser ist bis zum C280 gleich (284mm). Wäre die Bremse größer (z.B. vom C36) würde ja die ABE der Scheiben nicht zu Deinem Auto passen.
Geschrieben von Stefan73 am 01.02.2007, 17:15 Uhr:
Schlaggewichte gehen nicht ich habe die MB 6 Loch Felgen mit runden Rand siehe mein Usercarprofl
Geschrieben von AMG-Andy am 01.02.2007, 17:27 Uhr:
Ich weiß es geht bei manchen Felgen sehr eng zu. Sonst müsste man die Gewichte etwas weiter nach innen kleben. Brauchst zwar etwas mehr Gewichte aber es würde Funktionieren.
Hatte das Selbe Problem an meinem W124er 320TE.
