Frontscheibe innen nass - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11863
Geschrieben von schorse am 26.11.2017, 15:31 Uhr:
Hallo Forum,
ich fahre meinen S204 nun schon 6 Jahre ohne Probleme im Winter. In diesem Jahr ist meine Frontscheibe innen sehr oft richtig nass beim einsteigen, also nicht beschlagen, sondern richtig mit dicken Tropfen dran. Die anderen Scheiben sind natürlich dann auch feucht, aber nicht so sehr wie die Frontscheibe.
Im August hat mir die Vertragswerkstatt wegen Steinschlags eine neue Frontscheiben eingebaut. Kann es damit etwas zu tun haben?
Geschrieben von stromer0815 am 26.11.2017, 16:42 Uhr:
Klar kann es damit zu tun haben, den Wassereintritt zu finden, gestaltet sich immer schwierig. Ich würde zuerst einmal die Teppiche kontrollieren ob diese Nass sind und auch darunter. Meistens verteilt sich das Wasser im oder unter den Teppichen.
Dadurch die Suche eingrenzen und einen Schritt nach dem anderen.
Kontrolliere auch die Regenabläufe, im Motorraum, Heckklappe, Schiebedach wenn eines vorhanden ist. Die Wasserabläufe müssen frei sein, am besten mit einem Wasserschlauch durchspülen und kontrollieren.
Gruss Stromer
Geschrieben von schorse am 29.11.2017, 16:09 Uhr:
Ich war in der Fachwerkstatt und die Scheibe scheint es nicht zu sein. Laub hatte den rechten Abwasserkanal verstopft und ein bisschen Wasser lief irgendwie in Lüftung. Teppiche waren trocken, aber es reichte um sich ordentlich an der Scheibe niederzuschlagen.
Geschrieben von stromer0815 am 29.11.2017, 18:10 Uhr:
Problem gelöst :top:
