    Pflege und Pflegeprodukte - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=49
      Lack Reinigungsknete - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11874
Geschrieben von Andy 62 am 03.12.2017, 18:18 Uhr:
Hallo Gemeinde
Wollte mal fragen ob jemand Erfahrungen mit der Lack Reiniger Knete hat ? Das Zeug soll ja der Hammer sein (laut Videos)
Habe die Knete bestellt konnte sie aber auf Grund der derzeitigen Temperaturen noch nicht anwenden.
Grüße Andy
Geschrieben von Gixxerin am 05.12.2017, 08:22 Uhr:
Hallo Andy,
die Lack - oder auch Reinigungsknete ist ein tolles Pflegemittel. Es gibt sie in verschiedenen Varianten von "mild" bis "scharf". Dazu sollte unbedingt das passende Gleitmittel verwendet werden, den wenn die Knete auf dem Lack nicht richtig rutschen kann, funktioniert sie nicht richtig. Als Gleitmittel kann man ein mildes Autoshampoo mit Wasser vermischt benutzen oder eine extra dafür hergestellte Flüssigkeit. Wenn man die Knete anwenden möchte, sollte man sehen, dass es nicht zu kalt ist. Die Knete härtet dann aus und lässt sich schlecht verarbeiten. Oft hilft es auch sie zwischendurch ins warme Wasser zu stecken bis sie wieder weich ist. Dann gut durchkneten und es kann weiter gehen.
Gruß Gabi ;)
Geschrieben von spookie am 06.12.2017, 02:51 Uhr:
Seit der Lackierung letztes Jahr wasche ich von Hand und ohne Wasser (bis auf die Felgen).
Ich benutze die Petzolds Magic Clean Reinigungsknete blau, die ist sanft zum Lack und man kann damit sehr gut Bienenwachs, Vogelkot und tote Insekten vom Lack bekommen. Man knetet sie immer wieder durch, wenn sie grau wird. So lange, bis sie keine Farbe mehr hat, dann fliegt das Stückchen raus.
So eine 100g Packung reicht aber eine sehr lange Zeit, sehr viel geht nicht drauf. Meist bei der allerersten Reinigung damit am meisten, da man da am besten den gesamten Lack reinigt. Lohnt vor allem vor dem Polieren und Versiegeln.
Kann ich wärmstens empfehlen.
Wichtig ist, immer nur etwas von der Hauptmenge zu nehmen und die Dose immer geschlossen zu halten. So bleibt der "neue Teile" darin lange Zeit frisch und selbst teilverbrauchtes hält lange.
Zum Reinigen des gesamten Fahrzeugs außen nutzen ich Meguiars D115. Eine wasserlose Lösung mit 7:1 Mischung, damit kommt man sehr weit. Ich spare seitdem auch enorm an Waschstrassenkosten und im Schnitt brauche ich eine Mittagspausenstunde für die gesamte Außenwäsche.
Sobald ein Wagen mal versiegelt wurde, merkt man deutlich, dass es noch leichter geht. Wachs, Kot und Dreck geht dann direkt weg, man braucht die Knete nur noch selten.
Für alle Scheiben/Spiegel nutze ich den Meguiars Glass Cleaner, Mischung 1:12. Hält quasi ewig und riecht sehr angenehm. Nehme ich auch gerne im Haushalt, nicht nur im Haushalt.
Für die Felgen derzeit noch Alu Teufel grün, das Zeug stinkt halt heftig, aber wirkt. Werde da aber ebenfalls auf ein Meguiars Produkt gehen als nächstes, weil die Mischung besser ist und es länger hält. Der Aluteufel ist bei wöchentlicher Wäsche selbst im 5L Kanister schnell leer.
Die Mittel alleine sind schön und sinnlos ohne die richtigen Tücher dazu. Die kauft man einmal, wäscht sie ohne Weichspüler und dann ab in den Trockner. Hab mir eine Tasche hergerichtet was für 1 Fahrzeug innen wie außen reicht.
Für die Lackwäsche und auch Abwischen aller Materiialien im Innenraum sowie Nachwischen von Felgen: Liquid Elements Pepper Mint edgeless Microfasertuch
V1 500GSM. Liegt gut in der Hand, mehrfach falten dann kann man sie immer drehen und es hält lange.
Danach nimmt man das Liquid Elements Silverback XL Trocknungstuch 80x50cm
1200GSM zum Trocknen und entfernen aller Schlierer. Es glänzt wunderbar, das Finish quasi.
Für Scheiben/Spiegel ist das hier sehr gut: APS Pro Wave500 Microfasertuch Trocknungstuch 60x40cm 500GSM.
Die Waben nehmen den Dreck auf und man hat eine sehr schaubere Scheibe hinterher. Aber nicht auf dem Lack anwenden. Auch die Wischergummis kann man damit problemlos abwischen.
Hier noch was von meiner Versiegelung:
https://spookies-w202.de/w211_aufbereitung.php
Geschrieben von Andy 62 am 07.12.2017, 17:27 Uhr:
Danke für Eure Antworten,ich wasche auch immer von Hand nur habe ich es dieses Jahr leider mit dem konservieren verpasst.Werde mal einen trockenen Tag abwarten den Benz waschen Garage heizen die eine oder andere Flasche Bier bereit stellen und mich über den Lack her machen :)Die Knete liegt bereit Hersteller weiß ich gerade nicht aber ist blau die soll wohl nicht so "scharf"sein.
@ spookie
Dein Beitrag ist so umfangreich den muss ich mir ausdrucken !!!
Grüße Andy
Geschrieben von spookie am 09.12.2017, 14:37 Uhr:
Das klingt traumhaft. Meine Garage ist leider aus den 70ern und auch so klein. Hätt gerne eine doppelte zum Fahrzeuge pflegen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit oder Wetter draussen.
Stand gestern auch draußen, meinen am Saubermachen. Legt außerhalb vom Carport das Wetter los mit Sturm, Regen und dann dicken Schneeflocken. Hab munter weiter gemacht, Hauptsache Salz und Dreck sind weg. Danach kam die Sonne raus und er kam dann doch sauber in die Garage =)
Geschrieben von Makarow am 01.04.2018, 16:13 Uhr:
Reinigungsknete gehört auf jeden Fall in jede Garage, damit lassen sich auch hartnäckigere Verunreinigungen relativ schonend lösen.
Und wenn man sein Auto poliert ist das vorherige Reinigen mit Knete sogar Pflicht!
Ich benutze Reinigungsknete von Petzolds.
Es gibt aber auch noch ein paar Alternativen:
https://poliermaschine-autopolitur.de/reinigungsknete/
Geschrieben von Johannes_67 am 31.08.2018, 23:47 Uhr:
Ich habe auch jetzt mal angefangen, die Autopflege wieder komplett selbst in die Hand zu nehmen. Dabei bin ich auch über das Thema "Reinigungsknete" (Aurum Performance) gestolpert. Ich muss ebenfalls sagen, die Anschaffung hat sich total gelohnt. Nach dem Wachen war der Lack schon ziemlich glatt. Als ich mit der Knete fertig war, war ich echt erstaunt, was ich noch für Schmutz runter geholt habe.
Ich habe auch das erste mal poliert. Da es das erste mal war, habe ich mir erst mal eine günstige Poliermaschine geholt. Für den Hobby- Lackaufbereiter finde ich, reicht sie vollkommen aus. wie immer im Leben, beim ersten mal ist man noch sehr vorsichtig!!
Dazu gab es
Meguiar's G17216EU Ultimate Compound Politur, 450ml und
Meguiar's A2216EU Deep Crystal Wax Autowachs, 473ml +Meguiar's X3070 Soft Foam Applicator Pads Auftragsschwamm (wobei mir der erste gleich nach ein paar Minuten in den Gully gefallen ist... Also Augen auf, bei der Wahl des Arbeitsplatzes :D
Jetzt für den Winter werde ich nochmals die komplette Prozedur durchmachen und für den Winter den Lack versiegeln.
Geschrieben von mk67 am 08.09.2018, 19:59 Uhr:
Original von Johannes_67:
Ich habe auch jetzt mal angefangen, die Autopflege wieder komplett selbst in die Hand zu nehmen. [...]
Ich habe diesen Sommer auf meinem 23 Jahre alten (und von mir äußerlich höchst schlampig gepflegten) W202 in ähnlicher Form Neuland erkundet, auch mit relativ preiswerter Rotationsmaschine und einem guten halben Dutzend mittelharter Pads.
Vorwiegend aus Faulheit habe ich die simple Kompromißlösung gewählt, in Gestalt von Menzerna One Step Polish 3 in 1. Trotz relativ üppiger Dosierung ging nicht mehr als maximal eine 2/3 Flasche drauf. Das Ergebnis war besser, als ich erwartet hatte :top:. Auch wenn es wohl wie jeder Kompromiß seine Schwächen hatte und Johannes' Lösung sicher die amtlichere ist.
Geschrieben von Johannes_67 am 01.11.2018, 11:27 Uhr:
Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder zurück melde....
ALSO!!!
Von dem Wachs von Maguiar´s bin ich mehr als enttäuscht. :motz:
Nach einer Wochje war die Wirklung bereits dahin. Habe jetzt bei Youtube einen "Test" gesehen, der diese Meinung tatsächlich bestätigt und in Sachen Wachs werde ich beim nächsten mal das Petzoldt´s Premium Wach probieren!!
Wenn jemand einen guten Tipp hat, bitte posten!!
Geschrieben von spookie am 02.11.2018, 23:19 Uhr:
Wachs ist eher eine Opferschicht als etwas dauerhaftes. Im Grunde Kann man sich das sparen. Das holt mal kurz was raus und schützt aber ich finde die Zeit ist es nicht Wert. Wenn ich sehe wie gut meine Versiegelung auch noch nach 1,5 Jahren ist, dann ist sowas die bessere Wahl. Merke es auch bei der Handwäsche deutlich, wie gut die Tücher über meinen gleiten, wie leicht Vogeldreck und Bienenwachs weg geht und wie schwer es aus dem Lack von meiner Frau und meinem Vater geht. Und der Wagen meines Vaters war zu der Zeit erst wenige Wochen alt. War schon erschreckend wie schlecht Werkslacke sind bei Neuwagen.
Geschrieben von Johannes_67 am 03.11.2018, 09:35 Uhr:
Die Versiegelung habe ich mir auch geholt, mache sie jetzt bei Zeiten drauf, wenn es wieder mal einen Tag relativ warm und trocken ist.
Das Wachs war eigentlich auch der erste Versuch mit meiner Poliermaschine... Bei der Gelegenheit habe ich halt diese ERfahrung machen müssen.
Geschrieben von Andy 62 am 03.11.2018, 17:03 Uhr:
Ich kann diese Versiegelung absolut empfehlen,gibt es bei eBay für knapp 20.-Eu
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.11.2018, 11:42 Uhr:
Moin, ich hab das Foto von Andy mal etwas verkleinert.....
MB-Glanzkonservierer: Klick mich
Bei MB im Shop Vorort wohl etwas billiger:
MB-Teilenummer A0009864474 09
Geschrieben von r007 am 04.11.2018, 13:18 Uhr:
Sorry, mittlerweile völlig offtopic, aber der Behälter der Konservierung schreit für mich danach, als ob das Zeug von SONAX gemacht wird (schaut euch mal deren andere kleingebinde an).
Aufgrund des Namens tippe ich mal auf die Endverbruchergröße von Hybrid-DryWax. Andy, kannst du mal kommentieren ob das von der Verarbeitung/Konsistenz ungefähr hinkommen kann? Ist das eher dünn- oder dickflüssig, michig, klar?
Ich vermute (hoffe) das Zeug ist ohne den MB-Aufkleber günstiger zu haben. ;)
Geschrieben von Andy 62 am 04.11.2018, 17:23 Uhr:
Habe mir jetzt das Behältnis noch mal genau angesehen man findet keinen Hinweis auf den Hersteller.Alle Infos und Tel.Nr. füren zu Mercedes Stuttgard und diversen MB-Niederlassungen als Vertreiber.
Mir persönlich ist das aber auch egal habe schon sehr viele Pflegemittel sämtlicher Hersteller ausprobiert und finde dieses das Beste.
Es ist dünn flüssig und weiß lässt sich leicht auftragen und auch leicht polieren (ohne "Wolken")zudem hinterlässt es auch keine Spuren zB.auf Plastik Teilen braucht man nur ab wischen.Habe meinen Wagen im April damit gemacht und ist immer noch Top,Wasser perlt ab Schmutz und Vogelkot lassen sich ganz leicht entfernen.
