      Fondbeleuchtung beim T - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11880
Geschrieben von T*O*M*C*A*T am 06.12.2017, 19:16 Uhr:
Moin Leute,
hab mich mal an die Umrüstung meiner Innenbeleuchtung auf LED gewagt, da ich es gern etwas heller mag. Vorne u. im Kofferraum alles ok, nur beim Zusammenbau über den Rücksitzen hatte ich irgendwie nen kleinen weißen Stecker über! Ich kann mich auch nicht dran erinnern wo der saß, bzw. sehe ich keine offene Stekverbindung. Habe die Ausführung mit PDC u. die ist hinten jetzt tot.
Hatte einen gewinkelten schwarzen Stecker, der sitzt drauf. Aber ein kleiner "Kabelbaum" mit nem langen Kabel u. weißen Stecker u. nem kurzen Kabel mit weißen Stecker macht mir Sorgen. Für das lange Kabel habe ich die "Dose" gefunden, aber nicht für das kurze Kabel.
Hat evtl. jemand ne ausgebaute Lampe u. könnte mir die Anschlüsse markieren?
Ich danke schonmal im Voraus.
Geschrieben von T*O*M*C*A*T am 08.12.2017, 09:57 Uhr:
Hat keiner ne Idee?
Geschrieben von Kölner.67 am 08.12.2017, 17:28 Uhr:
Wie schon bei Motor Talk,
Bauj.
Fahrzeugdaten sind wichtig!
Geschrieben von T*O*M*C*A*T am 09.12.2017, 01:52 Uhr:
Oh sorry, w203 natürlich, Ez 06/04, T-Modell Classic, kleine Klima ohne Anzeige, bernsteinfarbenes KI
Mehr fällt mir jetzt nicht ein, 710/512 die Schlüsselnummern
Falls ihr mehr Info's braucht, nur kurz schreiben. Was ich rausfinden kann, kann ich auch posten. Alles jetzt bißchen schwieriger geworden, vom 1/94 124er ein Quantensprung über 10Jahre auf den 203er.
Schau mir die Fehler an u. dann ?( ?( ?( :hä:
Geschrieben von T*O*M*C*A*T am 09.12.2017, 11:14 Uhr:
Nun mal paar Daten:
Baumuster 203216
Verkaufsbezeichnung C 270 CDI
Permanentlink http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check?su=v3ydsali-6-r
Bestellnummer 0 4 212 00153 (Destination: Branch Berlin)
Liefertermin 02 03 2004
LACK1 040U SCHWARZ - UNILACK
Innenfarbe 002A STOFF - BLAU
Motor 612962 30 307536
Getriebegehäuse 722640 05 167257
Baumuster Модель Пл 072;тформа Мод&# 1077;ль Двигате& #1083;ь КП Кол-во дверей Date From Date To
203216 C-class S203 C270 CDI T Дизель
611.962 АКП
722.634
722.640
611.962 МКП
716.641
716.648
716.649
716.654
203216 C-class S203 C270CDI T Дизель
612.962 АКП
722.634
722.640
612.962 МКП
716.641
716.648
716.649
716.654
Parameter Value
000A STOFF
002A STOFF - BLAU
010A STOFF
202B BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH
220 PARKTRONIC-SYSTEM (PTS)
249 INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR
250B MOBILO-LIFE / SERVICEPAKET EUROPA
260 TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL
260B AIRBAGSCHILD - DEUTSCH/ENGLISCH
280 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL
287 DURCHLADEMOEGLICHKEIT
2XXL BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
414 SCHIEBEDACH ELEKTRISCH IN GLASAUSFUEHRUNG
423 GETRIEBE AUTOMATISCH 5-GANG
486 SPORTFAHRWERK
580 KLIMAANLAGE
673 BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET
674 LM 5-DOPPELSPEICHEN-DESIGN 17" MIT BREITREIFEN
756 RADIO MB AUDIO 10 CD MIT VK/RDS
804 AEJ 03/1
988 KFZ-BRIEF UND COC PAPIER U.TYPSCHILD (MASCH.)
M002 MOTOREN MIT ABGASTURBOLADER MIT LADELUFTKUEHLUNG
M27 HUBRAUM 2,7 LITER
M612 R5-DIESELMOTOR OM612
Ich hoffe diese Info reicht?
MfG
Peter
Geschrieben von Kölner.67 am 09.12.2017, 18:59 Uhr:
Hinweis
W = Limosine
S = Kombi
Damit hast du einen S203, mit den Daten jetzt sieht jeder wann gebaut und als was.
Geschrieben von T*O*M*C*A*T am 10.12.2017, 01:02 Uhr:
Ihr wolltet mehr Info's, mehr kann ich jetzt nicht besorgen.
Geschrieben von T*O*M*C*A*T am 10.12.2017, 15:04 Uhr:
Also bei meinem s203 kommen hinten über der Sitzbank folgende Kabel aus Dach:
Ein "Kabelbaum" nur mit türkisen (grünblau) Kabeln, 7 Adern. Ein 4poliger weißer Stecker, Buchse gefunden u. ein 3poliger weißer Stecker. Für den finde ich keine Buchse.
Dann wäre da noch ein schwarzer 90° Stecker, 3 adrig, da habe ich auch die Buchse gefunden.
Habe die Lampeneinheit jetzt hier direkt vor mir liegen u. schon mit der Lupe geschaut, ich finde keine 3polige Buchse für den übriggebliebenen weißen Stecker.
:( :( X(
Geschrieben von T*O*M*C*A*T am 10.12.2017, 18:50 Uhr:
So Männers, jetzt habe ich es finden lassen. Dieser verfickte 3.Anschluß ist auf der Rückseite der einen Platine, da kommt der 3polige weiße Stecker drauf. Nach ner gefühlten Stunde Gefummel über Kopf sind mir die Arme fast abgefallen. Grünblauen Kabelbaum noch bißchen mehr zur Öffnung gezogen u. siehe da, dort ist ne Steckverbindung. Die auseinander u. mit Lampe zurück ins Warme.
Am PC-Schreibtisch, mit vernünftiger Beleuchtung, dann alles zusammengesteckt.
Also ganz ehrlich, so eine Fummelarbeit treibt mich in den Wahnsinn. Für die Stellmotoren u. Bedienhebel habe ich mir schon Hilfe geordert.
Noch einen schönen Sonntag
