      ESP Problem - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11893
Geschrieben von Talocan am 10.12.2017, 15:45 Uhr:
Hallo Liebe Community,
Habe ein W203 T-Model C180 BJ 2002.
Habe seit einigen Tagen das Problem , das bei mir im Boardcomputer die Fehlermeldung ESP WERKSTATT AUFSUCHEN erscheint .
Könnt ihr mir Tipps geben woran es liegen kann und wie ich das am schnellsten und kostengünstig beheben kann ?
hatt jemand schon erfahrung mit dieser Fehlermeldung ?
Ich würde mich freuen wenn ihr mir Helfen könnt.
LG aus Hagen .
Geschrieben von MJordan26 am 10.12.2017, 22:55 Uhr:
Hi
Hast du vielleicht mal die Batterie abgeklemmt bevor die Meldung angezeigt wurde ?
Um die Meldung zu löschen musst du dein Wagen starten und im Leerlauf laufen lassen. Anschliessend die Lenkung bei laufendem Motor jeweils bis Anschlag nach rechts und nach links drehen und dann wieder die Lenkung auf Mittelstellung (Räder geradeaus) drehen.
Wenn du jetzt den Motor aus machst und neu startest müsste die Meldung weg sein.
Die Meldung ist normal wenn man die Batterie mal abgeklemmt hatte.Dann muss das ESP neu kalibriert werden
Geschrieben von spookie am 11.12.2017, 01:01 Uhr:
Ab in eine beliebige Werkstatt und den Fehlerspeicher auslesen lassen bringt Dich zum Ziel.
Wenn Du nicht gerade irgendwo was abgebaut hast an Lenkung oder sonstwo, dann mal bei laufendem Motor 2x voll links und rechts einschlagen, um die Endpunkte neu anzulernen.
Hilft das nicht, wie oben vorgehen.
Geschrieben von Talocan am 11.12.2017, 15:59 Uhr:
Also ich wear vorhin beim Freundlichen und die sagten mir der Lekwinkelsensor sei defekt.
Hat jemand eventuell eine Teilenummer oder so ?
Geschrieben von spookie am 11.12.2017, 23:24 Uhr:
Wenn Du mir Deine Fahrgestellnummer schickst, kann ich es Dir raus suchen für die Suche nach einem Gebrauchten.
Hoffe Du hast keine 2 linken Hände, gerade bei dem Ausbau und der Handhabung dieses Teils kann man durch etwas verdrehen schon den ganzen Sensor durcheinander bringen. Hab das schon mit Erfahrungswerten durch =)
