kleine Menge Öl im Kerzen Schacht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11894
Geschrieben von DieBergmaenner am 11.12.2017, 15:28 Uhr:
Danke, ich habe einem passenden Beitrag gefunden....
Geschrieben von SLK230 am 11.12.2017, 15:54 Uhr:
Da sind die Dichtungen der Zündkerzen im Ventildeckel defekt. Beim Einbau muss man vorsichtig sein, denn es geht oft der Ventildeckel kaputt, weil es dazu ein spezielles DB Einpresswerkzeug bedarf.
Geschrieben von DieBergmaenner am 11.12.2017, 16:36 Uhr:
Danke, werde mir die Sachen bestellen und sie dann wechseln....
Geschrieben von Mekkes am 11.12.2017, 21:45 Uhr:
Servus,
wieviel ist es denn??? wenn es ein paar Tropfen sind und man es wegwischen kann ist es nicht wirklich so schlimm. Hatte das bis jetzt immer bei meinen SLKs. Wenn die Suppe halt nur richtig drinsteht sollte man mal schauen.
Geschrieben von DieBergmaenner am 12.12.2017, 09:11 Uhr:
Eine kleine lache am ersten Zylinder. Ich hab es jetzt mal weg gewischt und werde es beobachten wie viel es ist....., ich hab ihn ja noch nicht so lange und weiß daher nicht wie lange es dort gestanden hat...., in den Kerzenschacht war nichts...
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 12.12.2017, 14:43 Uhr:
Wenn du das auto noch nicht so lange hast. Kann es vielleicht auch nur etwas öl sein das beim öl nachfüllen vom vorbesitzer daneben gelaufen ist?!
