W220 Comand 2.5 - kein Servicemenü - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11928
Geschrieben von PatrikCH am 28.12.2017, 16:17 Uhr:
Hallo Zusammen
Gerne würde ich ins Servicemenü gehen und die Fehler im Comand auslesen. Leider geht dies nicht.
Mit "MUTE 1+3" komme ich zwar in diverse System-Ansichten, jedoch erscheint das Servicemenü einfach nicht.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Wäre sehr nett.
Danke + Gruss
Patrik
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 29.12.2017, 11:14 Uhr:
Hallo Patrik,
ich kenne auch nur folgenden Weg:
Einschalten und FM-Taste drücken (Radio-Betrieb),
dann Lautsprecherstummschaltung (Mute) + Taste 1 + Taste 3 gleichzeitig solange drücken, bis Menue erscheint.
Nach einigen Sekunden erscheint das Service-Menue.
So wie hier auch beschrieben:
Klick mich
Es gibt folgende (haupt) Varianten für die Baureihen W220, C215:
Comand 2.5 Ausführung B No-DX, ohne TMC, verbaut von ca. 08/98-10/99
Comand 2.5 Ausführung C No-DX, mit TMC, DX updatefähig, verbaut von ca. 10/99-06/00
Comand 2.5 Ausführung D DX, verbaut von 06/00-6/02
Dann gabs Hardwareunterschiede und FW-Aenderungen, daher NICHT kompatibel untereinander. Hersteller Blaupunkt.
Geschrieben von PatrikCH am 30.12.2017, 16:50 Uhr:
Hallo Jürgen
Lieben Dank Dir.
Also MUTE 1+3 geht bei mir definitiv nicht. Ich glaube das Ding hat sich aufgehängt.
In der Beilage noch zwei Fotos. Welche Version des Comands habe ich denn? Kannst Du dies sehen?
Gruss
Patrik
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.12.2017, 17:58 Uhr:
warst du auch im Radiobetrieb (FM) ?
Ansonsten kannst du mal probieren, die Batterie ne Stunde abzuklemmen. Danach sollte sich der rollende Computer resettet haben. Vielleicht geht´s dann.... Reboot tut gut.... ;)
Du musst nur daran denken, dass du nach dem Wiederanklemmen den Lenkwinkelsensor, die Fensterheber und das Schiebedach anlernen musst.
Geschrieben von PatrikCH am 01.01.2018, 14:07 Uhr:
Hallo Jürgen
Ich hatte die letzte Nacht die Batterie mal abgetrennt. Leider hat es nichts gebracht.
Ich habe festgestellt, dass das Comand keine Steuergeräte mehr findet -> Telefon, CD-Wechsler, Freisprechanlage, Navi etc. Der Ton ist ebenfalls seit längerer Zeit weg.
Telefon und CD-Wechsler bekommen keinen Strom mehr. Der Kreis zum Comand ist somit unterbrochen. Die Geräte müssen ja in einem Kreis laufen und der Kreis muss auch geschlossen sein.
Wie kann ich den Kreis wieder herstellen? Sämtliche Steuergeräte sind abgehängt.
Danke und lieben Gruss
Happy new year
Patrik
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.01.2018, 11:05 Uhr:
Hallo Patric,
das folgende habe ich gerade per Zufall gefunden. Kannst du ja mal ausprobieren und berichten.
Engineering Menü:
Im Navi-Modus zeitgleich folgende 3 Tasten für ca. 10 Sek. drücken: "Auflegen" , "*" , "6"
Ansonsten musst du mal zum Bosch-Dienst oder bei MB mit der StarDiagnose drüberschauen lassen......
Geschrieben von PatrikCH am 13.01.2018, 16:43 Uhr:
Hallo Jürgen
Danke vielmals.
Muss ich diese Tasten-Kombination am Telefon ausführen?
Gruss
Patrik
Geschrieben von PatrikCH am 13.01.2018, 16:54 Uhr:
Also ich habe ein Comand 2.5 Ausführung B.
Ich habe alles nochmals geprüft. Das WakeupSignal kommt nun bis zum Telefon. Das Telefon war einfach nicht eingeschaltet.
Jedoch kommt das Signal nicht am Amp an. Der CD-Wechsler ist auch ohne Strom.
Was für eine Sicherung braucht der Wechsler?
Ich habe den Stecker am AMP mal gezogen. Da kommt kein Licht-Signal an.
Gruss Patrik
