Luftfederung??? am E500 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11944
Geschrieben von kiteheinz am 04.01.2018, 22:51 Uhr:
ich hab an meinem Auto das Problem,
dass er am Display nach 300m Fahrt das Auto von der Seite anzeigt und nen Pfeil in der Mitte des Autos, der nach oben zeigt.
"Werkstatt aufsuchen".
Nach 4 km Fahrt iss alles gut.
Kann das der Luftkompressor oder halt nur der Schlauch sein?
Wieviel Zeit braucht ein richtiger Schrauber, um den Kompressor zu tauschen etwa?
Danke und ein"Frohes Neues"
Heinz
Geschrieben von spookie am 05.01.2018, 02:19 Uhr:
Die Frage ist, ob was im Fehlerspeicher steht.
Hier können die Luftbalge, Kompressor, Verbindungsstücke Hinterachse oder anderes die Gründe sein. Vielleicht steht ein Hinweis drin, um der Sache näher zu kommen. Facebooks Gruppen sind voll mit Airmatic Problemen an alten Fahrzeugen. Man merkt das Alter.
Geschrieben von mercedes320 am 04.02.2018, 02:00 Uhr:
Die Anzeige geht an wenn der Kompressor nicht 100% dicht ist. Dies ist bei 99% immer der Fall.
Er benötigt eine bestimmte Zeit um das Fahrzeug hochzupumpen, und während der Fahrt zu halten, schafft er das nicht in der Zeit geht im Ki die Anzeige an mit dem Pfeil.
Abhilfe bringt nur ein Tausch des Kompressors der schnell ausgebaut ist.
Bei Tausch auch den Kompressor Halter mit erneuern , weil die Gewindebolzen gerne abbrechen beim festziehen. Der Halter kostet glaube ich 37 €.
Hier würde ich nur ein Original MB Kompressor empfehlen, es gibt zwar nur ein Hersteller der die Dinger baut aber Qualitativ sind die von MB mit dem Jähren verbessert worden und kosten bei MB fast das doppelte. Die dann ungefähr 5 Jahre halten.
Mittlerweile gibt es auch Reparatur Sätze, nur ob Sie danach dicht sind ist fraglich.
Geschrieben von kiteheinz am 22.02.2018, 23:36 Uhr:
ich hätt jetzt fast vergessen zu erzählen, was es war.
Der liebe Marder hat sich einen Knochenvorrat im Innenkotflügel angelegt und dann noch gerade mal 2 Luftleitungen perforiert.
430Euronen war dann wider alles gut.
