      Undefinierbare Gräusche von vorne - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11969
Geschrieben von MB951 am 23.01.2018, 12:32 Uhr:
Hallo Leute,
das ist mein erster Beitrag in dem Forum und ich hoffe das ich hier in die richtitge Kategorie schreibe.. andernfalls entschuldige ich mich schon jetzt und bitte um fehlerfreundlichkeit :))
Ich habe ein Problem mit meinem W211 320CDI. Sobald der Wagen warm ist, kann man beim einfedern ,bremsen und Rückwärtsfahren ein schwer zu definierendes Geräusch von vorne rechts wahrnehmen. Es ist nicht besonders laut aber schon recht störend. Bei Regen oder Schnee verschwindet das Geräusch nicht ganz aber es wird deutlich leiser .Ich würde das Geräusch als ein mittelding zwischen: Zwischtern, knarren und piepen beschreiben. Wo es genau her kommt kann ich aber nicht sagen. Ob aus dem Motorraum oder vorne rechts von der vorderachse ...- keine ahnung. Letzte Woche wurden Querlenker/tranggelenke getauscht - Ohne wirkung. Ich habe mittlerweile die Werkstatt gewechselt weil ich mich in letzter Zeit öfter geärgert habe. Aber die sind noch davon ausgegangen das es von den bremsen kam .. die sind zwar jetzt auch dran aber ich kann mir das nicht vorstellen. Auch von außen lässt sich das geräusch nicht hören.
Vielleicht kennt ja jemand diese Problematik und kann helfen. Vielleicht fehlt am Ende nur etwas Fett an der richtigen Stelle. Aber gefühlt haben mich die Werkstätten schon genug beraubt und will mir nicht mehr alles erzählen lassen.
Danke euch schonmal
Geschrieben von Andy 62 am 23.01.2018, 17:30 Uhr:
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall bei einem Opel dort waren es Stabbi Gummis die ab einer bestimmten Temperatur zu hart wurden und beim einfedern diese Geräusche verursachten.Wenn es unter 10 Grad waren war das Geräusch da ab 11/12 Grad war es weg Werkstatt sagte wenn es Dich stört wechseln wir die Gummis ist aber nicht zwingend notwendig.
Morgen soll es ja ziemlich warm werden
