      Motorhaube Schalter verursacht Anzeige defekt Meldung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11972
Geschrieben von fairiscool am 24.01.2018, 18:32 Uhr:
nach Schweißarbeit im Motorraum kam die Meldung: Anzeige Defekt (Beleuchtung) Werkstatt aufsuchen. Ich stellte fest Blinker vorne links, Abblendlicht rechts und Pumpe für Waschanlage gingen nicht. Dann bemerkte ich, war die Motorhaube offen kein Fehler alles funktioniert aber sobald Motorhaube zu ist Fehlermeldung und Ausfall. Einer der Schlößer hat einen Schalter und wenn man die Haube schließt wird ein federndes Metalplatte runtergedrückt dieser betätigt den Schalter,. Auch wenn man mit Schraubenzieher die kleine Metalplatte drückt hört man ein Klicken am Schalter. Sobald es betätigt wird kommt der Fehler. Ich habe diese Metalplatte für vorübergehend zur Seite gedreht. So erscheint Motorhaube geöffnet Meldung aber das ist besser als das Blinker und Licht nicht funktionieren. Zu den Ursachen; kann ein defekter Schalter diese Fehler verursachen? Oder haben die Kabel des Schalters kontakt zu anderen Kabeln?
Würde Euro Meinung dazu wissen.
